Колеги значи колата ми загрява и на жегите си карам на пуснато парно вчера отворих капака да видя дали се вьрти перката но за сьжаление не се вьртеше.А беше загряла 2 черти над средната!Ако някой ме насочи от кьде идва проблема ще сьм благодарен.
Загрява ми бравото
Ако перката включва директно на високи обороти, причината е ясна - резистора или клемите му. Има вариант да е и от реле, но не си писал с какъв двигател е автомобила. Ако имаш реостат, започни от него. Най-лесното е да му извадиш прилежащите кабели и да ги свържеш накъсо. Тогава винаги ще имаш само една степен на перката - бързата, но няма да се получава повишаване на температурата. Разбира се, това решение е временно, докато подмениш резистора и/или клемите. Не е добре за вентилатора винаги да върти на макс.Ползвам снимка на колега, за да покажа, къде да търсиш реостата. Свързваш на късо синия и белия кабел (на снимката са такива цветове, при теб може да се различават).
