Загряване на извънградско каране.Термостат или водна помпа?
    M5kov написа:
    Ако до филтъра е от конусовидните и нестига външен въздух до него е напълно възможно. На моята и бях свалил гумения въздуховод свързващ пластмасовия с филтърната кутия и температурата се качваше супер много.
    Да, конусче е. Не съм му махал тръбата за въздуха ама пак си му е топличко, та незнам дали от него не е нещо.
    Bravo HGT
      Това ти обяснява проблема с прекаленото загряване, но не и с това, че в студено време неможе да загрее. Междо другото аз имам хапсолютно същите аномалии Преди два дена след изминати около 50 км, антифриза беше заврял и се наложи да поливам двигателя със студена вода Стрелката на беше 3-4 мм под критичната температура.При студено време много трудно се качва над средната черта, а зимата си стои на 4-5 мм от долната черта. Тия дни съм намислил да сменям антифриза, че и моето казанче е пълно с налепи.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Еми ако е във вилтъра проблема ше е много добре. Че пари за водна помпа нямам и не мисла да давам скоро :D . Така и така ще правя десен калник след морето и мисля да му направя въздухоотвод за филтъра да дърпа директно. Ше видиме дали ще промени нещо.
        Bravo HGT
          Най-лесно ще е да си сложиш оригиналния филтър, да покараш 2 дена и тогава ще видиш дали има промяна или не.
            smokie написа:
            ...Значи в двете посоки я направихме, ама термостата не сме го сваляли....
            Реално само радиатора сте почистили. Боклуците в блока си стоят.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              Rokambol написа:
              smokie написа:
              Ми нямахме време за повече. . След морето, ако няма промяна в положението, ще се сваля термостата.
              Bravo HGT
                Вчера и моята беше почистена. Старият антифриз приличаше на горяло масло и имаше ужасни утайки в резервоарчето. Сега я карам с водичка а след седмица ще сипя пак антифриз.
                  M5kov написа:
                  A казанчето изчисти ли ти се? Мойто много трудно и то след като го свалих и тръсках 2 часа. Май ше го сменям обаче, щото от много тръскане го изпуснах и стана една пукнатинка, от която май почна да пуска по малко антифризче :D
                  Bravo HGT
