климатика хем работи хем не духа студено...
    здравейте колеги... изчетах доста неща, но пак ми останаха бели петна отностно климатика в колата. Колата ми е Брава ТД100 98г. и проблема ми е следния:това ми е първата кола с климатик и съм пълен лаик и дори и да ви прозвучи тъпо, ще попитам следното.. Как се пуска аджба климатика... и по точно как се наглася степента на студеност.. ако има изобщо такъв вариант... Паля си колата днес и решавам да си пусна климатика, колата си е загряла достатъчно и при нормални обороти си държи 900, като пусна климатика се покачват с около 50-100 следователно дори без да съм дал на степен перката на парното започва да духа... обаче не и студено... и започва едно съскане.. което е през различни интервали.. спира и пак изсъсква.. така 5-10 мин а разлика в струята въздух няма... утре смятам да се завъртя покрай някой сервиз, но исках първо да получа мнение от тук...Какава може да е причината да съска така? и Нужно ли е да се пипат степените на парното при обикновен климатик в смисъл влияе ли това на температурата? Поздрави !п.с. само да отбележа, че откакто съм я взел 2 години вече, никога не е духал студено... т.е. взел съм си я с такъж неработещ климатик
    Fiat Brava TD100
    Когато пускаш климатика трябва да натиснеш копчето да не вкарва въздух от вън. Няма как да охлажда ако нямаш фреон. Ако искаш да ти духа по силно включваш перката на 1-ва или по голяма степен.Не е хубаво да включваш климатика когато караш с висока скорост. При включване на климатика в движение, желателно е да освободиш колата от скорост и след включването лекичко да я форсираш, преди да включиш на скорост. Същото важи и за изключването.Не гаси двигателя на пуснат климатик.Поздрави
    Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
      Марто написа:
      Защо?
        Марто добри съвети благодаря...а относно съскането?? Каква може да е причината да съска така? Това нормално ли е? да уточня.. изсъсква на определени интервали постоянно докато е включен.п.с. няма как да затворя клапата за въздуха в купето.. понеже болката е позната на всички, тя просто не ртаботи и клапата съм си я отворил постоянно, за да не ми се изспотяват прозорците.. това проблем ли е? до колкото ми е известно не е кой знае какъв проблем... в смисъл, ако всичко по климатика е в изрядно състояние то той би могъл да се справя добре и при отворена клапа на купето .. или бъркам нещо?
        Fiat Brava TD100
          колега копчето за топъл/студен въздух завърташ ли го в полужение студен(краино на ляво)
          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
            да колега ест.
            Fiat Brava TD100
              Я провери като пуснеш климатика тръгват ли перките на радиатора ??? Ако не тръгват неможе да кондензира фреона и вътре съска ама не охлажда
              LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                Кое знае от кога не ти е зареждан климатика след като така си я купил. Авто климатиците са полухерметични и в аутодата дори пише че загуба от 50-100грама годишно е допустимо. Нормано е климатика да се зарежда мимимум на 3 и максимум на 5 години веднъж.
                Обичам си работата.
                  та значи това със перката ще го видя... макар че според мен след като започва да духа дори и само при натиснат бутон на климатика т.е. когато врътката за степените на радиатора е на 0 значи бачка, а може и да бъркам ще проверя... колкото до зареждането утре живот и здраве, като я закарам в сервиза ще видим...
                  Fiat Brava TD100
                    И моят като нямаше фреон духаше на 0. Но не съскаше. Напълни го с фреон
                    Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
                      А от какво може да съска така, никой ли незнае?
                      Fiat Brava TD100
                        Нормално е това съскане и не се притеснявай. Получава се от фреона, който се върти в системата. Отиди да ти направят профилактика и дозареждане в сервиз за автоклиматици.
                          ogi28b написа:
                          Марто написа:
                          Защо?
                          @Оги, когато включваш климатика цялата система стартира плавно, но когато караш с висока скорост вятъра завърта перката и се получават главоболия. 4 пъти сменявах климатика на майка ми, докато разбере, че не може да кара със 120 и да включва климатика.Става въпрос, за чисто нова кола още в гаранция на няма и 3000км.Лично аз препоръчвам да се избягва включването му при скорост над 80км/чМоето пунто го имам от 4 години и от тогава не му е пипан фреона. Всяко лято ходя да го замервам и е пълен.П.П. Имам приятел който зарежда климатици и от него, а и много оплакали се приятели знам че на някой места вместо фреон вкарват въздух и ти взимат 30-50лв. Плащайте едва тогава когато се убедите, че наистина са ви сложили фреон.
                            Марто написа:
                            ogi28b написа:
                            Марто написа:
                            Защо?
                            Колега,не говори глупости,ако се занимаваш с автоклиматици- нямам думи,ако не-вземи прочети,попитай(направо съм изумен как българина се прави на разбирач от всичко без грам понятие да има и се пишат глупости във всички форуми,които объркват хората).Климатика не се включва при високи обороти на колата(а не при висока скорост) и то не заради някаква перка,а за да не тръгва рязко и с големи обороти компресора.Това е важно само за компресорите, на които буталата са с пулове,биелните могат да се пускат и при 3-4 хил оборота.Колкото до това с пълненето с въздух ми се струва още по-голяма глупост-нали като отидеш на майстор и ти напълни колата с въздух няма да прави студ вътре,как тогава ще му платиш?
                              Не се занимавам с климатици, а и нямам много свободно време да ги изучавам. Това което го казвам е от личен опит и мога да кажа, че при мен всеки път се чупеше. Защо точно се е счупил и какво се е счупило, ама ни най малко не ме притеснява, за мен е важно като излезе колата от сервиза, да работи.Последния път когато ми се повреди климатика карах с 130км/ч а стрелката на оборотомера бе на 800rpm.
