Здравейте !Проблема е следния като запаля колата а и като е в движение се чува бълбукане от към страната на джабкатадо колкото знам там е отоплително радиаторче !?Също така колата хаби антифриз той е от ( Червените ) доливам концентрат и след време пак ...От какво може да е проблема ? И как се обезвъдушава ?
Как се обезвъдушава охладителната с-ма на Фиат Брава 1.2 16v
Малко под отбелязаното в синьо има две глухи маркучета завършващи с капачета с цепнатина за отвертка. Това са пробките за обезвъдушаване. Отвиваш ги леко да прокапят малко и позле завиваш. Първо на по ниската после на по високата. Не стягай много да не ги счупиш, те трудно пропускат защото са платмаса. Повери си маркучите и най-вече радиатора за изтичането. На мен радиоатора ми има леки пукнатини в горната част, и само се изпарява , но го установих в гараж и с лампа.. само така видях изпаряващия се антифриз.УспехFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
