Свети ми лампичката за батерията под 1500 оборота
    След като ми свалиха тази вечер компресора на климатика за да се опитат да го ремонтират , под 1500 оборота някъде светва лампичката със символа на батерия. Според майстора няма проблем да се кара без компресор , но късно видях че свети лампичката и не ми се връщаше. Някой има ли представа от какво може да е ?
    Brava 1.6 ELX
    Например от не добре опънат ремък.
      компресора няма нищо общо с алтернатора.
        Мамка му. Сега го мерих. В началото 13,7В докато не загря донякъде и тогава изведнъж отиде на на 12В. И си стои толкова независимо дали е светнала или изгаснала лампичката. Гледам че и зеленото око на акумулатора изгаснало.
        Brava 1.6 ELX
          ако е хлабав ремъка не върти хубаво алтернатора и за това мига хвърли едно око
          КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
            Ремъка е добре опънат. За съжаление така и не успях да стигна до майстора. Като загря колата и включи перката , акумулатора капитулира
            Brava 1.6 ELX
