Климатик Брава 1.6 - духа топло
    Здравейте колеги.Колата е Брава 1.6 16V 96g.Климатика до сега ми е работил без проблеми,а сега като го включа духа топло,преди когато го включвах и работеше нормално колата загубваше мощност, а сега няма промяна при включване.а освен това сутрин като я запаля двигателя се форсира до 3000 въпреки топлото време?!Не знам дали двата проблема имат нещо общо.Ще съм Ви благодарна за всякакви съветиДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    За да не духа студено, най-често причината е изтичане на охлаждащия газ. Това могат да проверят веднага в сервиз за климатици. Имаш нужда от пълнене, най-вероятно. Другият проблем не би трябвало да има общо с климатика, може да се дължи на проблемен температурен датчик, стъпков мотор, и др.
      като включиш климатика чува ли се щракването на елктрическия съединител?
        lupomir написа:
        не се чува
          може и бобината на компресора да е издала багажа
          Fiat Bravo 1.9 JTD 100
            Защо утре не минеш покрай мен да видим какъв ти е проблема.
            Обичам си работата.
              Valentin_V написа:
              дайте ми координати
                Възможно е да е фъснало релето, или някой предпазител и за това да не тръгва климатика
