От няколко дена в града почва да загрява постепенно перката не се включва и стига до червеното
и като загаса не иска да запали стартера не завърта :/ Вода си има термостата е отворен . Но като съм загасил и дам само на контакт стрелката на температурата си седи по средата но не ще да запали от какво може да загрява и каква е връската със запалването
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем или от какво може да става така ще съм му благодарен
