Въпрос за поленов филтър.
    Става въпрос за Палио 1,2 8V 2000г. клима. В аутодатата дават,че има филтър. по схемата откъм шофьорската страна до педола за газта има едно продълговато пластмасово капаче на кутията на парното, но като го сваля има само един тесен прорез в пластмасата. и ако няма дали мога да я изрежа и да си сложа, че се носят едни миризми? благодаря предварително.
    Я виж колега:http://www.axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=1673да не се окаже, че и твоя е там.
      пробвай от другата страна - пасажерскататрябва да има фълтърточно затова мирише - защото е не е сменян
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        ще проверя тази вечер и ще пиша. благодаря
          Re: Въпрос за поленов филтър.
          milen palio написа:
          Имай впредвид,че в аутодата дават схемите за десен волан.Така както го виждам в аутодатата,го дават отдолу на централната конзола при скоростния лост(откъм пасажерската страна).
            филтъра е точно където си казал милене филтъра е тънак представлява една пласмасова рамка с нещо като вата
              няяяяяяяямаааааааа. колеги, възможно ли е наистина да няма филтър? пак проверявах и от към пасажерската страна.от към педалите както дават в аутодата-та онова капаче го махнах отново и най подробно гледах, светих бърках и т.н. няма зад капачето пластмаса едно цяло с кутията на парното на която има много тънък прорез, но в него няма нищо и не може да има защото найстина е мн тънко. по духалките се натрупва прах, климатика духа много добре, на четвърта степен на вентиратора не го спира нищо духа си здраво.
                Моето палио има филтър.Намира се в краката на пасажера,както е показал един колега във форума със снимки.
                Fiat Palio Weekend JTD80
                  точно в прореза се намира мното е тънък може да са го извадели
