Проблем с перката на парното (работи постоянно) Мареа 1.8
    Имам проблем с перката на парното, работи постоянно, дори и при изваден контактен ключ. работи на четвърта степеен, а съшто така и не показва външната температура, като натисна копчето на таблото. Ако някои знае нещо по въпроса да пише. Благодаря предварително !
    Днес и при мен се появи подобeн проблем перката на парното се включи на макс и духаше постоянно докато дам на контакт, не ми показва външната температура. За да не ми бръмчи постоянно махнах бушона на вентилатора и така се прибрах. След това извадих жабката и прегледах контакти всичко, и освен това видях едни две релета в горния ляв край зад жабката. Едното ( червено на цвят) се оказа доста топло след като го извадих видях че два от контакти те ми бяха доста замърсени по почистих ги върнах но ефекта беше че в момента вентилатора не се върти изобщо. Моето съмнение пада на това реле но нямам с какво да го сменя в момента ... ако някои има идеи да каже .... Колата е Fiat bravo 1.6 16v 1999г.
      Няма ли някой който да е имам подобен проблем и да го е решил?
        Колега, колата има климатик, нали така? Това което наричаш "реле", ако е с 5 крачета, вероятно е електронния трансформатор, който се грижи за скоростта на перката. Може да се е повредил, и постоянно да е давал най-силна скорост. Не знам дали подлежи на ремонт. Опитай да намериш от морга втора ръка и го пробвай на място.Към автора на темата - може ли точен модел на автомобила, версия СХ, ЕЛХ, ХЛХ ? Освен вентилатора - при изваден ключ работи ли нещо друго, каквото и да е? Запалка, стъклата... каквото и да, провери всичко.
          Да с 5 крака е. 3 предполагам че са за управлението и има два, които са с по-голяма площ -за вентилатора. Този модул ли се грижи и за показването на външната температура, защото въобще не се променя километража като натисна бутона на таблото за да видя каква е външната температура...
            Проблемът при мен се оказа управлението на климатроника, което на бравото се намира под пепелника
              Не, това се грижи единствено да намаля скоростта на вентилатора. За показването на външната температура има значение само бутона, и датчика в огледалото, останалото е кабели от ЕКУ на климатика до таблото и до двата цитирани елемента.
                След подмяната на този модул (ЕКУ на климатика) при мен проработи показването на външната температура и се включи вентилатора , тоест всичките ми проблеми се оправиха. Не съм сигурен дали съм обяснил точното място но нямам снимка за да покажа..
                  Да си сменял радиатор на парното скоро/някога? Да не би върху него да е текло антифриз?
                    в правилна насока разсъждаваш преди 2 месеца майсторих радиатора на парното и мисля че съм решил проблема(ЕКУ-то на климатика не беше намокрено). И аз си помислих че съм го намокрил, но като отжорих кутията всичко беше сухо вътре
