Кколеги отгоеорете ми на този въпрос защото се вкарах в ебаси приключенито с датчика които показва температурата на таблото.Този датчик го смених вчера струва-7лв.И перката започна да се включва чак когато стрелката стигне начлото на червеното деление на скалата.С стария не беше така,но стрелката играеше.Миналата есен смених термостат и датчика на радиатора влючващ перката.Та така видех се в ебати филма.Питам за степенита защото си мисля да не е изгоряла някоя,а и ако има повече от една степен къде се намират релетата за тези степени или причините да не работят.ПУНТО 1.2 75 94г климатик
Kолко степени има перката на радиатора на пунто?
като е с климатик степените са 2 на пъвна степен минава пред един голям резистор и реле а на втора минава през реле резистора е на пласмасата около перката в ляво може буксата да не прави контакт хубаво и да ти се включва направо 2 степен която е на по високи градуси или другото да ви взел Датчик с по високи градуси
viktorsterev написа:пускаш климатика на студена кола и гледаш,тръгва винаги първа и след това минава на втора степенПунто 1.2 75 94г климатик SX
