Датчик за перката за Браво 1.6
    Здравейте колеги имам следния проблем, колата ми е Браво 1.6 16V и перката си работи включва си се, обаче си мисля че се вклучва само едната скорост защото датчика на радиатора е с 2ве крачета (явно е сменян) а буксата към него е със 3ри (като едното е изолирано). Намерил съм си датчик от Браво 1.4 обаче несъм сигурен дали ще стане. Вие какво ще ме посъветвате да го сменя ли с този от 1.4 или да си търся от 1.6 ( имали разлика).
    Да не ти е махан климатика, или да не ти работи? Ако имаш климатик слагай двустепенен датчик.http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1Този от 1,4 ще ти свърши работа. Датчиците се различават само по това дали са са за 1 степен на перката или за 2, трети са с по-ниски температури на включване.
      Колеги извинявайте, че не е много по темата!!!!Но как мога да разбера дали съм с две степени на перката.Първата по-слабо ли се върти или как?? Това ми е интересно. Мерси предварително.
      Fiat Bravo 1.6 16 103hp
        Tenix написа:
        върти по-бавно и се включва по-рано. втората се включва по-късно и не минава през резистора.много хитро е направено, че веригите са отделни и ако се прецака нещо по 1 степен, то втора ще се пусне, независимо от прецаканаа 1 степен
          Значи моят датчик е за смяна, защото има само една степен.Това влияе ли на климатика??Прощавайте,че не е по темата.
            Tenix написа:
            Надали ти е прецакан. По-скоро може резистора да се е скапал и да ти работи само втора степен. Най-лесно може да провериш като пуснеш климатика, първо трябва да завърти 1-ва степен и малко след това 2-ра. Ако върти само едната то резистора е заминал или клемите му са нагоряли.
              Климатика ми работи перфектно ,значи няма разлика между датчиците за 1.4 и 1.6. Много мерси колега ще черпя бира
