Тези дни си смених таблото с такова, което има скала за температурата и оборотомер, защото имах чувството, че е почнало по-бързо да загрява от преди! Смених датчика за Т, обезвъздуших (между другото открих само една пробка за обезвъздушаване, зад въздушния филтър, ако има и други моля кажете
) и с един приятел измерихме Т, при която се включва перката - 92С, на тази Т стрелката на таблото ми е милимунда преди предпоследната чертичка (четири чертички са). Това нормално ли е, тогава да се включва перката? А също така мисля, че трябва да имам и още една степен на перката, понеже от датчика в радиатора илизат 3 кабелчета! При колко градуса трябва да се включва втората степен ако я имам? От 5 години имам пунтото и това са нови неща за мен, при положение, че на таблото бях само с аварийна лампа за Т досега!
