Може ли да се пробва плътността на климатична система под ва
    Здравейте уважаеми колеги !Някой знае ли дали може да се пробва плътността на климатичната система на БРАВА 1.4 12 кл. при създаване на вакуум.В ПЕЖО - Разград ме уверяват , че са сторили точно това.Благодаря предварително на всички !
    Плътността се пробва с реактив под налягане и UV лампа Нещо те мотаят тези момчета
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
      опита показва че много коли държат на вакуум обаче като се надуят с азот или като се напълни системата и след 2 дена са изпуснали
      Fiat Bravo 1.9 JTD 100
        mitkosoft написа:
        Да така е затова аз винаги проверявам на налягане и ако има лек спад търся с пропускотърсач къде е теча. Всички автоматични машини обаче тестват само на вакум затова моята съм я направил и да надува.
        Обичам си работата.
          Колеги , не знам как са я изпробвали моята , но 400 грама фреон пак отидоха в небитието ,Не са видели тия юнаци чутовни , че пресостата е повреден. Вдигнах им скандал и се задлъжиха след подмяната на пресостата да ми донапълнят системата за тяхна сметка. Търся си правата и съм се заканил да се свържа директно с Франция ( ПЕЖО ). На маймуни се обърнахме заради идиоти дето са се спънали в един куфар с инструменти и се праскат на майстори.Срамувам се , че съм българин вече и населявам тая територия.
            Аз пък чух от един клиент как в мотопфое зареждат буса и след излизане от халето спира климатика. Оказа се че има дупка 1Х2мм на тръбата климатика за пътниците отзад.Как изобщо го зареждат така направо се удивих.
            Обичам си работата.
              Re: Може ли да се пробва плътността на климатична система по
              Румен_Хинчев написа:
              За голямо съжаление си прав...Куцо,кьораво и сакато купиха по една зарядна станция и решиха,че вече са хладилни техници.Системата на автоклиматика задължително се надува с малко фреон и въздух.После се търси с търсач,защото с така наречената ув лампа пропуск в изпарителя никога не може да се хване,да не говорим,че оцветителя струва пари.Имал съм случаи в които на мой клиент му сменят кондензатора(радиатора) защото "специалисти" направили проба с оцветител му казали,че е пробит-в последствие на 25 атмосфери и потопен във вана с вода се оказа,че е напълно здрав....Ако се гледа само показанията на манометрите винаги може да се излъжеш понеже има температурни разширения и стрелката може да мръдне 2-3 десети.
