Здравейте колеги. Имам следния проблем с Алфата: Стрелката на температурата не подминава 60 градуса (като на снимката). Когато стартирам двигателя, по стария метод проверявам дали е постоянно отворен или не е - опипвам маркуча след термостата и той е студен известно време, което пък ме кара да мисля, че нямам проблем с термостата. Двигателя си загрява доста - определено повече от 60 градуса.Та въпроса ми е - може ли термостата да е наред, а проблема да идва от някой датчик, който не подава правилна информация? Стрелката си "залепва" на 60 градуса и не мърда.Може ли това да се разбере с компютърна диагностика?Другото което ми подхвърлиха като вариант е, че може предишният собственик да е вадил стрелката на този уред и при поставянето й обратно да я е поставил в грешна позиция. Възможно ли е според вас? Те въпросите станаха няколко де
Ще се радвам да намеря отговорите им
ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
