Климатик - компресора "запича" - РЕШЕНО
    Егати и сравнението, дето вкарах но е точно така. Компресора толкова "спича", че ремъка започва да приплъзва по шайбата, при което се чува страшно квичене. Това става от време на време, не постоянно. Иначе климатика си духа студено. Смятам да го оставя така докато сдаде багажа.И все пак някой да се е сблъсквал с такъв проблем?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    кво друго или лагера е за смяна или съединителя не отделя както трябва и при двете е хубаво да се смени лагера или да се погледне съединителя той е електрически иначе ако трябва да сваляш компресора после трябва пак да се пълни и трябва вече някой който има техника за компресоли да извади фреона и после пак да го напълни
      Електромагнитния съединител може ли да се отремонтира без да се точи фреона?Много хиксове има там...Имам инструмента да го разпарчотя, но какво ще открия? Трябва и да го сваля от колата, което автоматично значи, че съм 50-60 лв. назад за фреон.
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Колега, провери ремъка дали ти е опънат и дали ти работят вентилаторите на охлаждането от пред, когато ти е пуснат климатика.Защото ако не ти работят вентилаторите компресора пак ще спича, защото не се охлажда фреона.
          Перката е добре. Ремъка също е добре опънат.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Ще откриеш подобно: http://mbw126.com/compressor.aspx
              компесор
              тука по снимките като гледам е направен основен ремонтсъс сваляне на компесора а то е въпроса да се избегне тая процедура със свалянето мисля че лагера може да се извади по лесно
                А при зарежднето на климатика добавиха ли ти масло в системата?Навремето когато си купих рендето явно някой самозван спец го беше зареждал без да добави масло и уви блокира ми компресора 2 седмици след покупката.
                Обичам си работата.
                  Преди две години го дозаредиха, а в началото на миналото лято минах т.н. "рециклиране" на фреона и си бачка без проблем.Това стържене не не е през цялото време. Цялата работа май тръгна от едно юнашко минаване през голяма локва. Като следствие смених лагерите на алтернатора, една ролка и някои неща по стартера. Водата не прощава деба... Възможно е нещо да се е пре**ало и по компресора...
                  Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    да не би да ти затяга ролката на климатика, щом говориш за локви?
                      Като го гледах като че ли компресора запичаше. Шайбата му се въртеше на пресекулки. Утре ще погледна пак, че да не се вкарам във филми заради една обтяжна ролка.
                      Alfa 159 SW 2.4 Ti
                        Колега това квичене на ремъка постоянно ли е или само като пуснеш климатика? За сваляне на шайбата със електро муфата и съединителя не е нужно да сваляш компресора и няма да изпуснеш фреона.
                        Обичам си работата.
                          Само като е пуснат климатика и то от време на време, не постоянно. По тая логика няма как да е ролката, защото ремъка е постоянно зацепен.Има ли някакъв пиниз в свалянето на шайбата и дали изобщо в нея е проблема или в самият компресор?
                          Alfa 159 SW 2.4 Ti
                            За съжаление явно си за компресор.
                            Обичам си работата.
                              Проблемът е РЕШЕН! Моля, някой модератор да го отрази в заглавието.Приплъзването на ремъка се оказа, че е от не добре обтегната паразитна ролка. Явно законтрящата гайка се е отхлабила по някакъв начин или аз не съм я затегнал както трябва. Добре, че не беше нещо сериозно, защото в тази криза... Благодаря на всички за мненията!
                              Alfa 159 SW 2.4 Ti
