Здравейте. Тъй като съм млад шофьор и това ми е първата кола, имам въпрос към хората с по голям опит с "Пунтаците". Колата е Fiat Punto MK1 ELX 1.2 75HP, с газова (обикновена). Не знам дали е проблем или не, затова питам. Като стана по-топло, колата започна да загрява. Когато се движа на дълъг път стрелката е малко под средната линия:
Когато съм в града, задръствания, светофари, колата загрява до някъде 2мм над средата, перката се включва охлажда я, но общо взето под тази стойност не пада:
Друго нещо: при изкачване на по-голям наклон колата загрява дори малко повече от горната картинка. Най-високата стойност,която съм стигал е нарисуваната с червено:
При слизане по наклон пък, колата явно се охлажда много и обикновено е доста под средната линия:
Въпросът ми е нормално ли е колата да се държи така при сегашнитетемператури (19-20градуса). И ако не е, къде да търся евентуален проблем.Правих обезвъздушаване на системата само от пробката на радиатора, защото другата не мога да я достигна. Ако е обезвъздушаването ще се размина леко...Чакам мнения... благодаря предварително...
