Здравейте! Преди няколко месеца се получи някаква "аномалия" с датчика за температурата на охл.течност - както си показваше средата на скалата (нормалната температура), изведнъж скачаше до крайната горна точка (червено - high temperature) и след 5-10 секунди спадаше на средата, като перката на вентилатора работеше сякаш нормално. Смених датчика и няколко седмици карах без проблеми. След като се затопли времето изведнъж колата почна да прегрява - в задръстванията температурата се качваше до крайната червена точка. Перката на вентилатора въобще не се включваше. Отидох при майстор. Той ми каза, след диагностика, че перката не включвала първата си степен и в това бил проблемът. Каза че "пипнал" реостата и сега колата работела, както трябва. И наистина перката започна да се включва, но въпреки това при напълно загрял двигател температурата се вдига леко над средната черта на скалата и така стои, въпреки работещата перка. Да добавя, че смених антрифриза, както и преди 1 година термостата. Искам да попитам дали е нормално това, и дали има проблеми да карам колата в този случай. Бях чувал някъде, че при Фиат Браво било нормално стрелката на температурата да се колебае около средата, въпреки че ми се струва странно.
Работеща вент.перка - висока температура - Браво
На твоят модел стрелката трябва да стои закована на средата, зиме, лете, с климатик, с парно.... Ако набиеш един шамар по таблото отгоре - стрелката променя ли показанието си ?Майсторът е бил прав и не е бил прав. Прав е бил за това, че може би перката не се включва на бавна степен. Не е бил прав, че това е проблемът! Дори и да не се включи бавната - има бърза, тя също трябва да се включи и да не позволява на стрелката да стига до критични стойности.
stefaka222 написа:закована седи само на москвичтрябва да се движи тя не е за украса няма как да карам 10км и да спра на свефар за 5 мин. и пак да седи закована как става като за тия 5 мин тембературата се покачва как??? ако не е изправен датчика може да седи закована
здравейте колеги извинете че се намисам така в темата,но и аз имам подобен проблем колата е фиат купе 2000 г. 1.8 ,значи когато карам извънгтадско показва 70 градуса а в града сега като се стопли отива около 98 тогава се включва перката и охлажда.това нормално ли или имам и аз проблем.и още веднъж да ме извинява колегата че се намисам в темата муFiat Coupe 1.8 16V
Fabbrica Italiana Automobili Torino
GODSMACK` написа:здравейте колеги извинете че се намисам така в темата,но и аз имам подобен проблем колата е фиат купе 2000 г. 1.8 ,значи когато карам извънгтадско показва 70 градуса а в града сега като се стопли отива около 98 тогава се включва перката и охлажда.това нормално ли или имам и аз проблем.и още веднъж да ме извинява колегата че се намисам в темата муFiat Bravo 1.2 1999
тук няма да споря защото съм съгласен че има разлика между 1995 до 98 и нагорено просто казах как е при мен аз съм 97 година не казвам че 100% е така на по новите фиатчетано нека да мине на няколко сервиза за да не се търси някой несъществуващ проблемнека да му тесват системета както трябва тук не е сервиз може само да се ориентира човек но най добре е колега Sagittarius да намериш същото браво изправно палиш и двете да са студени и чакаш или тръгваш но вместо да се чудим и да те заблуждаваме всеки с различно мнение отиди на 2 сервиза и си прецениКУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
