фиат купе-загряване
    Пробвай да го замериш, без да го откачаш от кабелите, като забиеш по една карфица в кабелите, и измериш съпротивление. Така ще си сигурен че не ти е например лоша връзката в самата букса.
      ами буксите ги почистих и пръснах с контактен спрей,но ще пробвам и начина с карфиците.а ако пак покаже малко съпротивление за смяна ли е реостата и може ли от него перката да се включва на 98 градуса
      Fiat Coupe 1.8 16V
      Fabbrica Italiana Automobili Torino
        няма ли някой с купе да каже на колко градуса му се включва перката,за да разбера дали моята е в нормите или имам проблем.моята се включва на около 97-98 градуса
        Fiat Coupe 1.8 16V
          Отвори си някоя Аутодата, там със сигурност може да намериш стойностите на включване на степените на перките. Включването на перките зависи от температурата измерена от датчика, а не от реостата. Той само намалява скоростта на перката. Но ако е повреден (отоврена верига) първата степен няма да работи, а само втората, и перката няма да се включва на 92, а чак на 98, примерно.
            благодаря за съвета.моята перка се включва от ЕКУ-то няма датчик на радиатора има един на термостата може ли от нега да е
            Fiat Coupe 1.8 16V
              Ама ти на предната страница сам си качил картинка кога включват степените. Казваш че ти вкючва на 98 градуса, ама как мериш че са точно 98 ? Провери реостата, а ако имаш климатик - включи го и гледай дали ти работи първа степен, или не.
                Хм бях забравил темата. При мен се оказа точно синия датчик. Един вид боклук, за малко повече от 6 месеца и замина. Марката му беше EPS, сега сложих Hoffer, да видим колко ще изкара ....
                  под синия имаш предвид този на термостата ли
                  Fiat Coupe 1.8 16V
                    Да. Сега 1-вата степен си включва на 92-градуса, за втората незнам стига до 94 максимум.
                      а как го разбра че не бачка и колко пари е горе долу
                      Fiat Coupe 1.8 16V
                        Е той си работеше ама не както трябва. Заради него 1-ва степен се включваше на 96градуса, втора на около 102градуса. За цената, мисля че беше към 18лв., като изрично помолих да не е EPS, имаше Hoffer и взех него. Трябва да видя номера на оригиналния, който е Bosch да видим колко е цената му, но това утре ...
                          а как да разбера моя бачка ли,твоя как установи че не работи правилно,а той не се ли води датчик за темп. на инжекциона
                          Fiat Coupe 1.8 16V
                            Е даде, ама ние (поне аз) нямам датчик на радиатора, който да управлява съответните степени. Еку-то управлява степените на базата на показанията на този датчик. Иначе ги гледам с Виза температурите.
                              то и аз нямам такъв датчик на радиатора и при мен се управлява от ЕКУ-то.проверих в и ми предлагат 2 варианта обикновен и комбиниран,предполагам че комбинираният е за мен
                              Fiat Coupe 1.8 16V
                                Ето ти и оригиналния номер и това което взех аз:http://axm-auto.com/index2.php?brand...2&show=1При мен е този вид. Виж погледни си термостата. Двата модела дори на външен вид са различни . Не си взимай EPS ... като препоръка. Ако е комбиниран твоя, гледам че има оригинален на FIAT. Вземи него .п.п. Всъщност моя е малко по-различен, но ще видиш разликата между двата ...
