Здравейте, колеги
На Мареата от подписа и се появи един теч. Става въпрос за леко капене на охладителна течност. Като се появи за първи път беше -2, -3 градуса, но тамън беше почнало да стяга, а мареата не беше съвсем без антифриз, т.е. сигурен съм, че причината трябва да не е да е замръзнало, да се е вледенило, спукало, разтопило и така да е протекло. Течът е до предното дясно колело (в средата на кръгчето на снимката).
Карах я на сервиз, ама само един и беше валяло, та като цяло беше мокро, но въпреки това те решиха, че трябва да е водната помпа. Въпросите ми са няколко.1. Около помпата има ли маркучи или нещо такова, от които може да е протекло, вместо от помпата?2. Ако е от помпата и не е силен теч, опасно ли е?3. Като цяло може ли при заминаваща си водна помпа, тя да издава звук като свиркане при празен ход на двигателя и дори при погалване на газта звука да изчезва или не е от нея?
