Пунто което прегрява.
    Здравейте!Майка ми си купи пунто, но за съжаление в задръстването светна лампичката която показва, че колата е прегряла.Изчаах я да изтине и преди малко я покарах.След 15 мин юркане из квартала лампата отново светна (очаквано). Като отворих капака забелязах, че перката на радиатора не се е включила.Отворих капачката на радиатора, не изхвърча антидриз и не димеше много.Явно перката е развалена и не работи. Някакъв датчик ли е виновен? Как може да се оправи?
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    Не работещ термостат,датчик за вклюване на вентилатора и тогава вече може да е перката.Виж случайно дали не капе около водната помпа.Датчика е в долната част на радиатора,като му дадеш на късо кабелите перката трябва да завърти.Ако не завърти,може да е изгорял датчик,а може да е и блокирал термостат
    Fiat Punto 1.1 6Speed
      Шунтирах го и вентилатора се включи.За да се смени тоя датчик трябва ли да се източи антифриза?Не забелязах течове.
        MorningEnergy написа:
        ........За да се смени тоя датчик трябва ли да се източи антифриза?.............
        ......не е задължително...но трябва да си много бърз
          Значи сега въпросът е - датчик или термостат?Единия вариант е - сменяш и двете,не са много скъпи.Другия - тестваш по отделно кое спъва работата.
            Довечера ще закарам колата в сервиза.Благодаря за помоща.Дано не е нещо сериозно и не се е получила сериозна повреда в следствие на прегряването.Тези двигатели имат ли защити като прегреят прекалено много двигателя да се изключи, или могат да работят докато направо блокират?Да добавя, че днес колата работи на едно място докато загрее.От начало се бяха затоплили само маркучите на радиатора които са долу, а след около 10мин. работа започна да се затопля и горният маркуш. Не знам кои маркучи са за малкия и големия кръг, но предполагам, че термостата е здрав.
              А каква е гаранцията че датчика за лампата работи правилно и коректно ти показва че е прегряла?Както често дефектират датчиците за охладителната течност,така често се случва и този датчик да дефектира.Просто се променя прага на задействане.
                KrIv написа:
                Къде се намира този датчик?
                  Какъв е двигателя на колата и коя година е?
                    датчика за лампата е до 4 свеш или дюза -зависи двигатела те са едно до другоа иначе щом си укъсил датчика на радятора и е работила перката смени него с един голям ключ мисля че е 22 или 24 става бързо само да е на по видоко колата да работиш по добре
                      Колега защо го притискаш да сменя датчик за вентилатора?При тези температури ще е трудно да се включи вентилатора.Пак ще питам: КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА ЧЕ КОЛАТА ПРЕГРЯВА??? Ами нормално е като укаси датчика да се включи вентилатора,ама сигурен ли си че температурата в радиатора е достатъчно висока за да реагира датчика и да вкл. вентилатора?Нека да се проверят възможно по елементарните и подвеждащи детайли,преди да се налага каквито и да са манипулации и да си играем на проба-грешка и само излишни разходи за потърпевшият.
                        Закарах колата в сервиз.
                          Успех!
                            е там ще те накарат да смениш татчика и термостата и готово ако са от мастори- проба грешкав кой сервиз е колата ако трябват части вземиги от Стамболийстки 155 Кажи че си от форума и да ти дадат отстъпка
                              В сервиза казаха, че всичко по колата е наред, но имало въздух в системата.Лошата новина обаче е, че казаха, че радиатора на парното тече.Аз от това се опасявах.Сега остава дилемата дали аз да си сменя радиатора за парно или да я оставя в сервиза.Понеже знам, че е много играчка в сервиза сигурно ще излезе бая скъпо.
