Здравейте, колеги! Голям проблем с това загряване, не мога и не мога да го стопля тоя двигател, вече бързовар ще му слагам. Есента сложих термостат от Рено, както в онази тема с JTD-то. Ефект нулев, при пътуване на дълго температурата стой на средата между 90 градуса и първата дебела черта. Дотук ок, приемам, че термостата не е оригинален и не работи. Преди 2-3 седмици, купувам оригинален от много мой човек, който никога не би ме излъгал за 80лв и какво да видя, температурата на дълго пак стой мноооого ниско - на втората тънка черта, че даже и под нея. Осъмних се в датчика, който дава показанията на таблото и почвам измервания - при топло време след като колата е работила доста време на място, стрелката благоволява да отиде на средата и точно тогава измервам 90 градуса на радиатора, т.е. датчика си отчита вярно. Аджеба, някой има ли на идея защо не мога да го стопля тоя моя двигател
Колата е Мареа 2.0 20V 148 магарета, като едното е зад волана
Благодаря Ви за мненията предварително!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
