температура на пунто 1.1 1994
    колеги вчера си смених термостата стрелката на температурата след като обезвадуших системата ми стои на средата между средна стоиност и червена стоиност нормална ли е моля отговорете
    Re: температура на пунто 1.1 1994
    dido123 написа:
    М зада стои межодо над средата и червеното значи се отваря термостата ... Провери си неискали още течност за доливане в радиатора ... Пунто не се обезвъздошава от един път ... поне на 50 км пробег иска 2-3 пъти доливане ...
      и на самия теростат му трябват 20км за да се разработи.Много е важно да се обезвъздуши,защото може да спука или парното или радиатора,но искрено ти пожелавам дане ти се случва.
      Fiat Punto 1.1 SX
