Колеги, използвах търсачката но не ми помогна, а случая е спешен. Искам да си купя термостат от един колега от Пловдив и само днес имам човек, който е там и може да го вземе. Проблема е следния: човекът незнае дали термостата работи. Моля за помощ как може да го провери ?Благодаря предварително !
Диагностика на термостат
След като отвори, не е лошо да се провери дали затваря напълно.Щото аз моя термостат го варих в една тенджера.При 85-86 градуса започна да отваря, но след като го охладих на чешмата видях че затваря, но не докрай.Нека да духне в тръбата на която се нахлузва горният маркуч към радиатора(изходящята дебела тръба), и ако не изпуска, значи е затворил ...
Е тва е вече излишен спор, всеки си решава какво как и защо го прави! В даден момент човек вярно гледа да спести откъдето е възможно, кой е казал че ще кара без накладки!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
