има ли някой схема на всички елементи по охладителната система на посочения двигател? не ме интересува електрическата част, а схемата около водната помпа, в епера намерих една, но не е за моя двигател.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Охладителна система браво 1,6 16
Я виж тук дали няма да намериш!http://www.spangerum.com:7080/navi?C...D=1&GUI_LANG=NFIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
това е еперската схема. проблема ми е, че тече яко някъде около водната помпа /сменена миналата седмица/ и искам да видя дали има някакви маркучи около нея. освен това тази схема не е за моя мотор. при мен има тръба отзад, като на типо и нея успях да я видя- не е от нея проблема. търся маркучи около водната помпаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Проблем с охладителната система на Пунто 96
Имам проблем с охладителната система на Пунто 96 год.Мина през 5 сервиза и на диагностика - всички казват че няма проблем.Показанията на таблото дават друго - стрелката влиза в червения сектор , а водата от радиатора направо извира когато отворя капачката.Ако някой знае къде може да е проблема моля да пише.Благодаря предварително.
От две седмици насам ми прегрява.И то не като я карам на големи разстояния ами като тръгна от единия квартал до другия , а разстоянието е 5 км , но преди това не ми е правила такива проблеми.Съмнявам се да не е изпуснала гарнитурата , защото я бях карал на обездушаване и ми бяха казали че е имала въздушна възглавница и че това е бил проблема , но уж го били оправили. Карах я на още куп процедури и все нищо и нямало.
