Колеги, смених си термостата но колата пак сменя температурата.Става въпрос за браво 1.8 16v. 97г. Загрява на две чертички под средата(което според мен не са 90 градуса а около 80-83 но трябва да се измери) и след това качва до средата като тръгна да карам пак пада на две чертички под средата, нормално ли е първите няколко дни да го прави докато се обезвъздуши хубаво системата или има някакъв проблем с датчика или нещо друго. А и от тогава оборотите на колата започнаха да падат, смисъл държи по-ниски обороти и когата съм на скорост и изключа от скорост рязко падат до 500-600 оборота като едвам не огасва колата и след това се нормализират на 800? имате ли няква идея от какво може да е или да ходя да я закачам на диагностика да кажат какво е, но и на диагностика като отида и там ми казват че нищо и няма на колата в повечето случай а проблемите остават нз кво да правя....
Смених термостата но пак променя градусите?
и моя термостат прави същото... загрва 2 черти под средата...ако стои се качва до средата след малко се включва перката а като тръгна пак си отива на старото място. Купил съм го преди година.. А оборотите се дължат най вероятно на стъпково моторче..отвори го и го почисти с ВД-40 а ако не стане ....или не е от него или купувай друго
evgeni85 написа:и моя термостат прави същото... загрва 2 черти под средата...ако стои се качва до средата след малко се включва перката а като тръгна пак си отива на старото място. Купил съм го преди година.. А оборотите се дължат най вероятно на стъпково моторче..отвори го и го почисти с ВД-40 а ако не стане ....или не е от него или купувай друго
dolarcho написа:evgeni85 написа:и моя термостат прави същото... загрва 2 черти под средата...ако стои се качва до средата след малко се включва перката а като тръгна пак си отива на старото място. Купил съм го преди година.. А оборотите се дължат най вероятно на стъпково моторче..отвори го и го почисти с ВД-40 а ако не стане ....или не е от него или купувай друго
Бих ви предложил да изключите акумулаторите за 1 нощ, на сутринта да включите, да запалите, и докато загрее колата да не пипате абсолютно нищо - никакви консуматори, никакво подаване на газ, нищо. Просто колата да си загрее сама на място. Това е по повод нестабилните обороти. Вижте също темата за подскачащата стрелка, май беше в downloads, ако не - питайте naskobg къде е качена. Ако ударите с юмрук по таблото , стрелката променя ли позицията си ?
ogi28b написа:Бих ви предложил да изключите акумулаторите за 1 нощ, на сутринта да включите, да запалите, и докато загрее колата да не пипате абсолютно нищо - никакви консуматори, никакво подаване на газ, нищо. Просто колата да си загрее сама на място. Това е по повод нестабилните обороти. Вижте също темата за подскачащата стрелка, май беше в downloads, ако не - питайте naskobg къде е качена. Ако ударите с юмрук по таблото , стрелката променя ли позицията си ?Fiat Marea HLX TD100 98г.
Не нямам проблем в стрелката, при удар нищо не се получава. Според мен проблема е другаде но неможе да се разбере все още. Не е от термостата защото е на 5 дни, незнам дали е и от датика на термостата а и ваобще от какво друго може да е, затова пуснах темата за да може някои с подобен проблем да се изкаже или някои да каже какво може да бъде направено по-въпроса. Благодаря на ogi28b за съвета, ще опитам и ще видя какво ще стане. Ако има промяна ще пиша, до тогава дано някои друг да каже нещо по въпроса.
dolarcho написа:Не нямам проблем в стрелката, при удар нищо не се получава. Според мен проблема е другаде но неможе да се разбере все още. Не е от термостата защото е на 5 дни, незнам дали е и от датика на термостата а и ваобще от какво друго може да е, затова пуснах темата за да може някои с подобен проблем да се изкаже или някои да каже какво може да бъде направено по-въпроса. Благодаря на ogi28b за съвета, ще опитам и ще видя какво ще стане. Ако има промяна ще пиша, до тогава дано някои друг да каже нещо по въпроса.
evgeni85 написа:dolarcho написа:Не нямам проблем в стрелката, при удар нищо не се получава. Според мен проблема е другаде но неможе да се разбере все още. Не е от термостата защото е на 5 дни, незнам дали е и от датика на термостата а и ваобще от какво друго може да е, затова пуснах темата за да може някои с подобен проблем да се изкаже или някои да каже какво може да бъде направено по-въпроса. Благодаря на ogi28b за съвета, ще опитам и ще видя какво ще стане. Ако има промяна ще пиша, до тогава дано някои друг да каже нещо по въпроса.
dolarcho написа:evgeni85 написа:dolarcho написа:Не нямам проблем в стрелката, при удар нищо не се получава. Според мен проблема е другаде но неможе да се разбере все още. Не е от термостата защото е на 5 дни, незнам дали е и от датика на термостата а и ваобще от какво друго може да е, затова пуснах темата за да може някои с подобен проблем да се изкаже или някои да каже какво може да бъде направено по-въпроса. Благодаря на ogi28b за съвета, ще опитам и ще видя какво ще стане. Ако има промяна ще пиша, до тогава дано някои друг да каже нещо по въпроса.абе ментета карам вече година така, иначе парното е шест плюс... ама... стой под 90
evgeni85 написа:амм не знам..не мисля да купувам пак друг..... може и да съм попаднал на дефектен. Свалях го да го гледам дали някой боклук не е заседнал по мембраната ама няма нищо...
