Ключ за вентилатора на парното на Пунто МК1
    Здравейте колеги , за много години , да сме живи и здрави и да си караме дълго и безпроблемно хубавите италиански автомобили!!!Моят въпрос е как се сваля ключ за вентилатора на парното на Пунто МК1 , свалил съм пластмасите отпред , но самия ключ не мога да го изкарам , а нещо заяжда и може би трябва да се почисти. Да не би да трябва да се изкара цялото табло , за да се извади ключа? Хайде ако някой го е вадил да помогне , че в това студено време без вентилатор е трудно! Благодаря предварително!!!
    Fiat Punto 1.1 55 к.с. LPG '96 EX
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
    Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
    парно
    ПНОГЛЕДНИ ТУК http://62.163.47.186:7080/navi?COUNT...&WINDOW_ID=1а какво не прави като въртиш вентилатора ли не работи може да е Буксата долу при моторчето или R резистора вътре до вентилатора
      Re: парно
      kluchar написа:
      Успях да изкарам ключа , супер трудно , почистих го и сега се върти нормално , обаче вентилатора не завърта , а какви са тези резистори? На кожуха на самия вентилалатор има една платка с радиатор , това ли са резисторите и каква функция имат и как да разбера да ли са здрави?
        парно
        тук има писано доста http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3432с ОМ мер може да провериш дали е наред и провери буксите дали идва ток до тях
