Колеги, ще сменям термостата. Препоръчайте ми някои магазин от които да си купя BEHR не искам друг термостат поради ред причини и ако може някои които знае как се сменя да каже, понеже гледах мн из форума но не открих нищо за смяната на 1.8 16v има само за брава 1.4 а незнам дали е същият? благодаря предварително
Термостат за Браво 1.8 16v
не е същият. сменя се... досадно. сгъчкано е при него и трябва да разкачиш един тон маркучи, както и резонансната кутия (май така се казваша тъпата пластмаса при термостата).за БЕР провери в T&N, или в AXM Auto. Също можеш да питаш mitaka71 от ланчия форума, и той може да помогне."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:не е същият. сменя се... досадно. сгъчкано е при него и трябва да разкачиш един тон маркучи, както и резонансната кутия (май така се казваша тъпата пластмаса при термостата).за БЕР провери в T&N, или в AXM Auto. Също можеш да питаш mitaka71 от ланчия форума, и той може да помогне.
Смяната изобщо не е трудна. Място има. Аз даже и акумулатора не махнах. За съжаление снимките са ми малко, но може да са ти от полза. Няколко съвета - набави си нови скоби за маркучите, конски клещи за махане на старите, малко грес за намазване на вътрешноста им (на маркучите), литър резерва антифриз, ако ползваш и стария, и направи надеждно обезвъздушаване. Ако не знаеш как, пиши, ще ти дам указания. Успех.P.S. Намажи тънко гумения пръстен на новия термостат с грес, преди монтажа.
biker_81 написа:Само че тая стрелка която си посочил на снимката отговаря на 90-92 градуса и не е много нормално да стои там.При мене стои малко по надолу където е 86 градуса а там където си посочил ти,една идея над средата при 92 градуса ми се включва първа степен на перката.
Обаче не съм много съгласен понеже термостата отваря на 86 градуса,тоест логично просто няма как да седи на 90-92 градуса,явно стрелката ти не е много точна.Щом отвори термостата и температурата почва да пада малко,не знам аз поне си мисля че няма как реално да са толкова много градусите.<a><img></a>
Отчетените показания са чрез Виза и Екзаминър. И така е не само на моята кола. Тествал съм няколко Мареи, вкл и дизеляци, стрелките си отговарят.И тъй като не обичам да говоря наизуст, ето таблицата с данните на производителя: Виден е толеранса за макс. отваряне на термостата.По-долу е и за дизелите, ако някой се интересува.
