Клапа за външен\вътрешен въздух на Браво
    еми не мога да го намеря къде ли не си провирах ръцете, не мога да напипам никакъв болт. Ако може да ми кажете къде точно се намира
    Ferrari Forever
      А да запитам тая клапа може ли да се извади и без да се маха вентилатора и пластмасата, на която е закрепен, защото при мен само пластмасата на самата клапа острани, където я задвижва моторчето е счупена пластмасата. Намерих липсващите парчета изпадаха и искам само да я сваля за да ги залепя.
      Ferrari Forever
        няма ли някои да каже как се сваля тази част на клапата, която я задвижва моторчето, че трябва да я залепя за клапата иначе не се дига и сваля. За тази част става въпрос http://forum.italauto-bg.net/download/file.php?id=12645. Зад нея има 1 пластмаса, която пречи да се извади.
        Ferrari Forever
          iff написа:
          Бутона за рециркулация на въздуха в купето само обръща поляритета към изводите на моторчето на клапата,т.е. там постоянно има захранване.Вероятно в това моторче има някакви крайни изключватели за двете положения на клапата.По мои наблюдения демонтаж на това моторче може да се направи само ако се свали цялата кутия на парното(виждал съм я свалена),защото иначе няма достъп до всички крепежни винтове на моторчето.Затова се отказах да оправям моето.
          За бутона, колега си абсолютно прав и аз съм мерил с уред. Но за съжаление в кутийката на моторчето има само пластмасови зъбни колелета и едно от тях е счупено. И именно заради липсата на крайни изключватели колелцата се чупят от постоянното напъване. Моторчето върти изключително тихо и ако червячето му не упира в някое колелце, след счупване, няма как да го чуе човек. За мен изключително глупаво е направено това нещо и няма ка да се отремонтира поради специфичното му местоположение и цената на ново моторче (кутиика, заедно са моторче и редукторче) която е 200-250лв. . Цената е проверена като тази е масова, а има и по 300-350лв. Това е само пластмаса колкото половин цигарена кутия и едно моторче . Това е от мен. Успех на всички
            Оправих си клапата. Даже днес си взех от 1 приятел моторчето, което я yправлява. Да имам 1 в резерва, че знае ли човек кога може да ми потрябва.
            Ferrari Forever
