Нерешим проблем с парното на Типо 1.4 '90 г.
    Здравейте колеги!Надявам се да не дублирам темата, както пише по-горе, но търсачката на форума не е достатъчно ефективна и не помага особено. Yellow_Flash_Colorz_PDT_32 Имам следния проблем:Типото ми няма парно.Послушах специалистите и започнах от далеч.Имах проблем с термостата - смених го. Колата спря да загрява.Водната ми помпа протече - смених я.Имах въздух в системата - обезвъздуших.Пипам 2-та маркуча, които отиват към парното - горещи са.Кранчето се беше прецакало (счупена пласмасовата осичка) - отворих на ръка - вода минава през цялото радиаточе.Свалих вентилатора който над жабката - бръкнах с ръка вътре и отворих една клапа докрай. Е, топло няма.В същност има леко топлото - горе на стъклото, но отпред и в краката духа леден въздух.Къде е проблема не знам. Единственото, заради което бих се отървал от колата си е гадното парно. Няма и няма.Преди 2 месеца се опитах да сваля радиаторчето, вярно от там излязоха много боклуци, мобже проблема да е там.Ако съм сигурен че там пак ще го сваля, защото предния път го измъкнах не повече от 5 см и падна толкова мъх и вълна, че да не ви обеснявам.Моля за съдействие.Черпя обезателно, щедър съм и не ми се разделя с количката макар и вече толкова стара, но това парно ме влудява.Предварително Ви благодаря!
    FIAT Tipo. '90
    1.4 Clear carb.
    Ами сменяй го тоя радиатор какво толкова му се чудиш, след всички тези интервенции само той е останал.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Добре колега, съгласен съм, но е топъл проклетия радиатор, дори горещ.Ако проблема е че има 1 тон вълна около него, това ми се върти сега в главата, защото филтъра на купето липсва.
      FIAT Tipo. '90
      1.4 Clear carb.
        Добре де, като пуснеш вентилатора духа ли изобщо и какво - марно, студено. И сигурен ли си че клапата е в позиция топъл въздух.
          Като пусна вентилатора духа много силна струя въздух, но въздуха е чист студен въздух - говоря за предните духалки. На стъклото имам леко топло, доли така бая топличко, но на предните духалки духа леден въздух.Аз преди малко свалих вентилатора дето е над жабката и бръкнах с ръка навътре в ляво набарах някаква клапа, но това е клапата дето се отваря от врътката 1,2,3. Отвория я докрай на ръка - същата работа.Интересно - когато въртя тая врътка дето сменя мястото на духане - стъкло, отпред, крака - там има едну пукане, скърцане. И след като имам леко топло на стъклото, защо нямам отпред?
          FIAT Tipo. '90
          1.4 Clear carb.
            Ако е от клапите, което е напълно възможно е голям цирк. На фиата не съм го правил, ама на едно Ауди 80 му свалихме цялото табло заради казанчето и клапите.
              Не знам къде да я търся тая клапа.А дали е възможно от натрупаната мизерия в кожуха на радиатирчето да не минава добре въздух от там и да не топли, егати. Направо в голям филм се вкарах, а утре трябва да пътувам за Котленския балкан. Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
              FIAT Tipo. '90
              1.4 Clear carb.
                Навираш се от страната на водача и поглеждаш нагоре.Там ще видиш едно жило което отваря клапата топло/студено. За по сигурен начин хвани врътката за топло/студено и я върти да видиш къде се мести. Там където свършва жилото има едно чопче"на него е закачено самото жило". Даваш на положение"топло" и буташ въпросното краче напред към двигателя. Внимателно и леко И аз така се бях заслил да сменям радиатори и термостати, докато не се наврях под таблото Проблема беше в хлабаво жило и не може да измести клапата!успех
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  Много благодаря колега.Обаче имам един въпрос, който може да звъчи смешно, но копчето топло/студено едно и също ли е с това дето отваря и затваря кранчето за водата към радиаторчето?
                  FIAT Tipo. '90
                  1.4 Clear carb.
                    да колега
                      пу, за малко да се уредиш с ново типо само заради парното и сега ще взема да го оправя, язък. Айде пак си в джаза.
                      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                      ИТАЛФЕСТ 2007
                        :D :D :D :D :D
                        FIAT Tipo. '90
                        1.4 Clear carb.
                          Еми какво толкова му се чудиш! Сваляш радиатора.. и проверяваш голямата клапа, която контролира на къда да отива въздуха! Тя ръководи на къде да духа топло и на къде студено или топло навсякъде! Като свалиш радиатора и бръкнеш в дупката тя се намира в посока към купето!
                            оста на клапата за прихода на топъл-студен въздух е счупена. Радиаторчето е здраво, крана също е здрав, единственото е счупената ос.
                            ИТАЛФЕСТ 2007
                              айде топлото тръгна
                              ИТАЛФЕСТ 2007
