Температура на водата след смяна на термостат
    Здравейте колегиОт известно време насам Мареата ми (1.6 16v 97-а) не се справяше добре с водата общо взето трудно загряваше, на дълъг път изтиваше , в задръстване загряваше , отделно че перката имаше същия проблем като на всички с изгорялата букса - която отремонтирах Днес дойде времето и на термостата , смених го , обезвъдушена е колата. На пръв поглед супер - загря бързо закова средата за известно време тръгнах да се прибирам към вкъщи (6.5 километра)И започна пак да играе - подмина средата - наблъсках парното , свали малко после пак качи до средата опита се да подмине .. нещо не е наредперката се включва но имам чувството че го прави по-късно от необходимото. Дайде съвет къде може да е проблема - температурни датчици ? Къде се намират (до колкото знам са 2) Всякакви насоки и съвети ще са от полза.
    Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
    Fiat Marea 1.6 16v
    Температурните датчици са два на самия термостат са- единия с по-голямата букса е за температурата на водата и предава информацията на ЕКУ-то, а другия е за температурата,която се показва на таблото. Все пак си мисля,че имаш още въздух в системата,пробвай пак по малко да развиеш и двете пробки и ако има въздух да излезе. При мене и на Бравото и на Мареата първа степен на перката се пуска малко над средата.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      благодаря колегаи аз се съмнявам че е добре обезвъздушенано преди не ми минаваше средата сега защо го прави незнам
      Fiat Marea 1.6 16v
        Нищо и няма колега и моета минава стедата и тогава включва перката (една чертичка над средата)
        MOTOCROSS POWER YAMAHA WR250F KAWASAKI KX250 HONDA CR250 KTM SX125
          дано да съм се заблудил иначе .. парното ми не се траемирише на стопено чак от жега ...тва да смениш термостат .. прави егати разликатамного жега
          Fiat Marea 1.6 16v
            Колкото и да си обезвъздушавал отвреме на време отваряй капачката за антифриза и доливай. Първите няколко дни ще забележиш понижаване нивото на антифриза, защото все някъде е останало въздух.
              странноднес като се прибрахи в разширителния съд не беше останало място ...беше доста над максимума
              Fiat Marea 1.6 16v
                На напълно истинал мотор нагласи нивото да е между двете чертички"min -max". Когато мотора загрее е нормално нивото на охлаждащата течност да е на максимума или малко над него...това е съвсем нормално!
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  То и да е повече - не му пречи - капачката има клапан и ще изхвърли излишното. Въпроса е да не е по-малко.
                    Аз знам че се разширява като загрее - то нали и затова се нарича разширителен съд имах друго в предвид - просто явно има прекалено много въздух който измества доста голям обем от систематазащото казанчето беше пълно .. значи както е самото казанче наклонено нали долния край е където са бележките min и max нивото на водата беше запълнила долния край на казанчето и беше започнало да се вдига чак към капачката самата течност общо взето 5-6 сантиметра над бележката MAX което мисля е бая повечко :D
                    Fiat Marea 1.6 16v
                      А ти сигурен ли си , че новият ти термостат работи ? Провери и това. А ! И - каква марка ти е новият термостат ?
                      FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
                        моето пунто,което неска купих,пък не включва перката стои запалена на 1 място и загрява,и загрява.... ? кво да правя А 1 от другите проблеми постоянно си мени оборотите:стои си на 750 дигам го до 1500 и при спадането понякога сваля на 500,дига се на 750 и се усешта леко претръсване в колата
                          Re: ?
                          KpaeB написа:
                          В твоят случай, най-вероятно датчика на радиатора не работи. Опитай да дадеш накъсо изводите в датчика. Ако тръгфне перката - сменяй датчика.А, за оборотите - най-вероятно е машинката з апразен ход. Но за да си сигурен - намери друга и опитай с нея. Ако ли не - ...отивай в сервиз.
                            При всички случаи ще ходя на маийстор за ремаци и др. Но след няколко седмици като си зема книгата Несмея да бъзикам нищо, мерси все пак. Дано дае нещо малко и да не излязат други проблеми,че нямам нерви за такива работи.А на колко Градуса (коя чартичка) трябва да се включва тая перка ?И това със оборотите също много ме дразни,много е податлива на огасване трябва да нея оставаш да пада под 1000 об./м.
