Вентилатора на парното не тръгва?? Браво 1.6
    Качвам се на колата преди малко,пускам парното и .... Не тръгна.След това ръчках по врътката нещо,но нищо..И на моторчето на парното му бих два шута .. Някои да се е сблъсквал с тоя проблем ?Утре сутринта ще я разглобявам,но да попитам все пак..
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
    Ами има предпазител.... може да е изгорял.Провери дали всички са ти здрави и ако не е в бушончето проблема пак пиши да ти дам линкове за възможни други проблеми :P
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
    Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
    Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
      бушона за моторчето буксата към моторчето дали идва до нея 12 Волта и дали хубаво влиза самото моторче дали работи -може да му се подаде 12 волта врътката за степените реостата- съпротивлението вътре до моторчето
        аз имах подобен проблеммоторчето тръгваше след като го почуквах с ръкасвалих го преди 1 месецпочистих, намазах втулките на лагеритеи добре почистих клемата за свързване, беше доста прашнаи сега работи добреако при теб въобще не тръгва първо провери дали идва напрежение на клемата
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Проблема е решен..Оказа се доста тъпо нещо,а аз очаквах да разглобявам моторчето...Проблема беше ,че клемата беше мръсна яко.Почистия я хубавичко и всичко е ток. Благодаря за помоща колеги!
