теч на антифриз зад водната помпа
    Здравейте колеги, преди няколко дена си сложих антифриз на колатаче бях със вода и ми протече тръбата която влиза във водната помпа. По точно тече там кадето влиза тръбата в помпата. дайте съвет какво да я правя ? дали да слагам добавка за премахване на теча? или как се сваля евентуално самата тръба от там имали гумичка която да оплътнява там? защото видях че се продават такива тръби но моята е здрава и ако е може само някаква гумичка да сменя? колата е фиат темпра 1.9 тд. Благодаря
    темпра 1,9тд
    Re: теч на антифриз зад водната помпа
    Искрен написа:
    Ако точно от задната страна на помпата става въпрос, където тръбата от нея минава зад блока и отива от другата страна на двигателя, то между тръбата и помпата има уплътнителен пръстен.Ако го смениш няма да има проблем.За жалост цялата процедура е доста гърч.Успех.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Съвет от мен - смени цялата тръба. Защото на типото на жената - тази тръба беше станала на дантела. Една тръба с гарнитурата струва към 20-22 лв. Но както казва колегата - самата сняна си е гърч, поне на бензиновото Типо.
        мерси много колеги, днес оправих теча като смених опръстенчето, и всичко стана ок. Благодаря ви много
        темпра 1,9тд
