Определено нещо не е наред. Аз бих разледвал проблема!
Как се сменя термостат на пунто 1.2 75 клима 94г-оправено
Не сменяй нищо човече! И при мен е така. Работя в рентакарска фирма със 6 пунтотавсички са така .... :] Моето включително ---> има тема забравих къде, която още двама потребители споделят, че е същото... то май единия съм аз
:P :P Ае здраве и си остави парите за нещо друго
Танцувай с любов!
Fiat Punto SX 1.2 60+ ;=]
Абе, не ,че нещо ма на кое точно викате термостат , и за какво отваряне говорим?Щото ... има термостат на двигателя за което се сещам аз и дето пишете ,че се сменя лесно и се намира в частта под акомулаора(един вид предпазна клапа с пружина която се отвавя при високо налягане и изхвърля охладителната течност извън двигателя (средство против прегряване)дотук добре.Ама какво има общо това със показнията на стрелката за температура на таблото и на колко градуса отварял ?Този термостат се отваря само в авариен режим да го кажа един вид като откаже да се включи вентилатора на радиоатора и няма какво да охлади колата.А това дето са изразявате , отварял са на на пловината на като покаже стрелката и разни такива .. нищо не се отваря ми просто се вклучва вентилатора.Включването на вентилатора зависи от пресостат завит на радиоатора от към шофиорското място котио мери налягането на охладителната течност и при високо налгане прави контак и включва ,първа, втора степен на вентилатора за охлаждане на радиатора.Показанията на температуната стрелка зависят от измервателния уред завит на главата на двигателя от към пасажерсктоо място.... И да нормално е да седи стрелката на половината когато е нормлано загряла или преди половината ..... Смятам ,че друго няма какво да се дискотира по темата.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:Абе, не ,че нещо ма на кое точно викате термостат , и за какво отваряне говорим?Щото ... има термостат на двигателя за което се сещам аз и дето пишете ,че се сменя лесно и се намира в частта под акомулаора(един вид предпазна клапа с пружина която се отвавя при високо налягане и изхвърля охладителната течност извън двигателя (средство против прегряване)дотук добре.Ама какво има общо това със показнията на стрелката за температура на таблото и на колко градуса отварял ?Този термостат се отваря само в авариен режим да го кажа един вид като откаже да се включи вентилатора на радиоатора и няма какво да охлади колата.А това дето са изразявате , отварял са на на пловината на като покаже стрелката и разни такива .. нищо не се отваря ми просто се вклучва вентилатора.Включването на вентилатора зависи от пресостат завит на радиоатора от към шофиорското място котио мери налягането на охладителната течност и при високо налгане прави контак и включва ,първа, втора степен на вентилатора за охлаждане на радиатора.Показанията на температуната стрелка зависят от измервателния уред завит на главата на двигателя от към пасажерсктоо място.... И да нормално е да седи стрелката на половината когато е нормлано загряла или преди половината ..... Смятам ,че друго няма какво да се дискотира по темата.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Към всички колеги, имащи не добре загряващи автомобили според уреда на таблото! Някой от вас, измери ли с независим термометър каква е реалната температура? Може уредите да ви лъжат. Най-лесно става с инфрачервен термометър. Той дава грешка около 2гр. но ще ви ориентира. За мен не е нолмално да е там стрелката. Или уреда не работи коректно или има нещо друго.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
М да благодаря колега за уточнението ... видях сега , а зашо трябва да има кръг които минава през или под моноинжекциона незнам как точно се води ... да подгрява горивната смес ?Не ,че се оплаквам ,че моита кола не загрява , загрява , че и за ваще имаако не охлажда
държи си 90 предимно понеже съм с уред от ЛАДА и точно на 90 си стои е понякога го подминава
Мен неме притеснава незагрята кола лесно я загрявам с моето каране .... повече ме притеснават презагрятите коли
