Перката върти постоянно ??? Браво 1.6
    От преди няколко часа ми се появи този проблем,че дори и като е студена колата,перката продължава да върти.Махнах буксата и след 1 час я включих пак и перката пак тръгна ? Някои да се досеща какво може да е
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
    Датчика на радиатора най-вероятно. Ако знаеш къде се намира изкарай буксата му и виж дали ще спре, ако да значи е заминал.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Най-вероятно синия датчик на радиатора. Намира се от дясно на радиатора (като вдигнеш капака), ако не успееш да бръкнеш отгоре, легни под колата и лесно ще го изключиш и ще разбереш дали е от него
      FIAT Marea ex
      FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
      Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
        Точно от този датчик се оказа проблема.. Като го смених всичко заспа :D Мерси за помоща
