Източване на антифриз.
    Здравейте колеги, я кажете как да източа стария антифриз, че още не съм го сменял а зимата идва
    Fiat Bravo 1.4 12v
    Би трябвало като застанеш пред колата в долния ляв ъгъл на радиатора да има една пластмасова тапичка с резба (аз му викам Перчатка). Развиваш внимателно понеже ако се е изпекла достатъчно може и да ти остане главичката в ръката!!! Просто я отвиваш, като преди това отвори капачката на разширителния съд за да изтича по -бързо.Направи го на студен двигател, че със сигурност после ще виеш от болка
    Skoda AMfabia 1.2 12v
    exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
      колега при мен няма такава пробка а се маха скобата на долния маркуч и от там ..при 1.4 мотора незная как е но едва ли е нещо по-различно
      1.6 16v Abarth
        При мен е с пробка и не ми се налага да развивам маркучи, но като спомена колегата ми от работа е с 1.6 и каза че е разваивал маркучи, та и при него сигурно е така Все пак да види за всеки случай няма да сбърка ако погледне
          Аз също съм с 1.4 12 и всеки път ми се налага да махам скобата а маркуча и така да точа течността.Но не е кой знае какъв проблем
          Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
            И трябва колата да е загряла да е отворен термостата и антифриза от двигатела също да се източи че иначе е на половина работа
