Незагрява парното! Пунто 1,7 ТД 70 коня
    Ненамерих подобна тема в търсачката и реших да пиша нова. Проблема е следния: Колата си вдига температура нормално всичко... Топли са ми маркучите на парното и входния и изходния, но като пусна в купето да ми духа си духа студено!.... Пробвах с Обезваздушаване, ако е направило възглавница и да ме ебава това, но без резултат... Имам съмнения е редиатора на парното, но съм твърде от скоро във Фиат семейството и незнам кое какде се намира и колко е сложна процедурата със свалянето.. Бих помолил за малко помощ.. Благодаря предварително....
    Сигурно не се движи клапата за въздуха и макар че си сложил парното на топло прекарва само студен въздух, който не минава през радиаторчето. Отвори централната конзола и виж дали нямаш откачено или скъсано жило. А щом на входа и изхода на парното маркучите са топли, значи радиаторчето не е запушено.Моето Пунто е същото и има страхотно парно. Още като мръдне леко стрелката на таблото за температурата и започва да топли.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      Това пунто с механична или електрическа клапа е? За парното разбира се?
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        С механична.
        FIAT PUNTO 1.7 TD
          Благодаря за отговора колега...
            chifligarov написа:
            Хаха Симитли или Полена Можеш да ме викнеш да разглобим конзолата
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
