Проблем с изпотяване на стъкла
    Здравейте колеги !!!Преди да кажа за проблема, нека да уточня че съм прочел всички теми по този въпрос и конкретен отговор не намерих.Първо купих си нов радиатор за парното, но при опита за смяна който в описан в една тема ( много добре при това), ударих на камък, тъй като не мога да изкарам тръбичките от предния радиатор, ръчках ги накъде ли не,но не става, някакви идеи ???? Кажете в каква посока трябва да излязат, мисля че са бая корозирали и затова не поддават.А другия ми въпрос е къде се намира прословутата клапа за циркулация на въздуха отвън, вярвайте ми търсих я сумати време, но не можах така и да разбера кое е тъпата клапа,свалих и филтъра за климатика и разглобих и всички пластмаси там , ама не разбрах. Още по добре ако цъкнете и снимки. Говорим за Фиат Браво 1.6 16v 103 к.с. Благодаря на всички !!!!!!
    ще ти кажа един трик за маркучите (хващаш и вътриш по часовника и обратно ама силно стискаш и ако не стане трябва да навреш нещо между маркуча и тръбичката но аз съм пробвал винаги с въртене става да се размърдат но много сила се иска
      когато махнеш филтъра на купето ще видиш една клапа която затваря или отваря притока на въздух от вън.ако не я виждаш значи някой я е махнал,виж все пак дали не е там и не се клати.ако колата ти е разглобена снимай от към филтъра и ще говорим по снимките
        А клапата не работи ли, защо я търсиш и явно не си чел или не си гледал хубаво, намира се точно под филтъра, ако виждап моторчето за вентилация като свалиш филтъра, значи е отворена, ако виждаш бежова-светлокафява пластмаса, оребрена на кръст с гумено уплътнение по краищата, значи е затворена, ако не се движи от бутона я избутваш внимателно в отворено положение и караш. Ако ти тече радиаторчето го сменяй, ама сигурен ли си че тече? Тръбите с повече мерак ще излязат, просто за >10години са се спекли.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          http://forum.fiat-bg.org/search.php?mode=resultsТема номер 1
            Това е търсачката. Кажи му дума за търсене, защото в този вид линкът не води до никъде, води просто до търсачката.
              Е, малко ли е? Тя, горката търсачка, знае толкова много отговори на доста въпроси, като изпотяване на стАклата, бУбини, акОмОлатОри...
                Мисля, че до голяма степен ще ти свърши работа:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...�кратко: под филтъра.До него се стига от към двигателя, под пластмасовата кора около чистачките.
                  благодаря много на всички, разбрах вече кое е клапата при мен сега като се сетя беше отворена ( т.е. виждах моторчето ) , което ако съм разбрал правилно е добре.Явно проблема ми идва от радиатора на моторчето, тъй като стъклата се омазняват адски много и колата ми постоянно губи антифриз.Купил съм отдавна нов и днеска ще се гъзим да видим кво ше стане, че по сервизите в Бургас ми искат 120 лв. за смяна само за работата, а де факто трябва да измъкна само тез тръби.
                    Пичове стана работата бая ги напънах тия тръби и излязаха за целта използвах клещи за да направя нещо като лост.Обаче като сложих новото радиаторче нещо планката дето е до тръбите не залепна както беше при стария радиатор а има малко луфт, дали е проблем, аз болтовете пак ще ги стегна здраво естествено.
                      да не би да си я обърнал на обратно?проблем ще ти е да .....
                      1.6 16v Abarth
