Как се сваля моторчето на парното на Браво 1.6 ? - РЕШЕНО !!
    колеги извинете ме за невежеството но немога да го сваля.разбрах че трябва да развия видията до буксата и имало някаква контра но аз не виждам кое може да е контрата.направих няколко снимки ако може някой по тях да ми каже какво не виждам и не правя като хората....http://img217.imageshack.us/g/dsc02078l.jpg/това е линка има 3 снимки
    1.6 16v Abarth
    Откачаш буксата,отвиваш болтчето (не помня дали е 1 или са 2) и после с въртеливо движение (не помня по или обратно на часовниковата стрелка) се развива.Би трябвало да е обратно на часовниковата стрелка.
      кое се развива колега?целия капак ли се завърта ? и кое болтче-на първата снимка ли което съм снимал ?
      1.6 16v Abarth
        колеги никой ли неможе да обясни като на прост човек ? едвам духа не само че ръмжи страшно ......
        1.6 16v Abarth
          На кръглия "капак" има болче,което е снимано,отвиваш го и завърташ цялото тяло и ти пада в краката или на главата,зависи как го сваляш,евентуално трябва да повдигнеш леко ухото на болчето.
            благодаря колега това ме интересуваше ще го пробвам да видим какво ще излезе ...
            1.6 16v Abarth
              благодарение на колегата pugsy си свалих днес моторчето и ми идеше да се плясна по челото мислех си че има някакъв проблем и се готвех да взимам ново,но проблема е бил "смешен".един лист от хартия който бях оставил в жабката незнам как е попаднал вътре в турбината и отгоре застанал и то неможе да духне струята и бръмчеше на умряло ... почистих го перфектно и го смазах хубаво и сега парното отново е на 6 благодаря още веднъж колега,поздрави
              1.6 16v Abarth
