Ако е водна помпа ще загрява доста охладителната течност дори ще кипи.Първо достигни оптимална температура на охладителната течност.Остави отворена само една духалка на таблото и набутай в нея един термометър който мери до 100 градуса.Наблюдавай резултата.Температурата трябва да достигне според мен поне до около 70 градуса.
не е задължително да загрява. може да загрява само на празен ход, но да не се е усетил. според мен температурата на духалката трябва да е повече от 70 гр- може да потърсите в ланча ворума колегата БО е правил измервания- интересното е, че температурата по стрелка и темп на духалката нямат разлика повече от 1-2 градуса.... т.е. коолата е загряла на 90, духа 89 примерно ...
На 100% е радиатора. При мен беше същата работа, грее горе долу добре но на ниските и под 1300об/м няма топло. Смених радиатора и сега нямам проблем с топлото. Отворих го за да видя колко е запушен и се оказа, че само две от тръбите функционират.тръбите отгоре изглеждат чисти защото съм опитвал да ги отпуша.
Здравейте, прочетох мненията Ви, но мисля че проблема е доста по прост, просто системата не е обезвъздушена по правилата. Обикновенно проблема се търси или се свързва с последния ремонт (в случая смяната на антифриза и последвалото обезвъздушаване). Не съм на ясно къде се намира радиатора на парното на Брава, но обикновенно е най-високата точка, и ако има въздух в системата там бяга. Мисля че имаше тема във форума за обезвъздушаването на системата. Но ако наистина е обезвъздушена най-веротната причина е във радиаторчето.
