Слабо парно на Брава
    Абе колеги,някой сблъсквал ли се е със следния проблем:Термостата ми е идеален, колата загрява бързо а парнотоми е слабо. Тази сутрин даже на загряла кола на ниски обороти бъздуха от духалките изстива много - като изфорсирам се затопля ама не така много както преди. Системата е промивана съвсем скоро - преди месец като слагах новия антифриз. Обезвъздушена е системата - тази сутрин пак я проверих за всеки случай. Течове няма.Единствено ми идва на ум запушено радиаторче, ама от какво....Колата винаги е карана с хубав антифриз - в момента даже течността е бистра.Освен следобяд като се постопли и ми се седи навън пак ще я обезвъздуша за всеки случай.А такова хубаво парно е имала винаги колата - като дигнеше 60 градуса и духаше топло. Ако остане така - как ще се размразявам зимата, направо се плаша.
    колега я си виш филтъра на купето или както казват поленовия филтър
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
      като прави промивката, остави ли колата дълго време без да напълниш системата отново?Когато си разглобявах радиаторчето, вътре в самите тръбички имаше едини пръчки такива навити целите, за да циркулира водата по бавно. Няколко от тях бяха целите в едно такова като кал. Данеби да е засъхнало като си я източил и сега да запушва част от тръбичките
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        Не е стояла без вода системата.Филтър купе нямам, колата е без климатик.
          Явка,пипни тръбите на парното дали са горещи.Ако са горещи,насочи се към радиаторчето.Явно има някакво запушване по него.
            То ако има запушване, тръбите също няма да са много топли.Ако са топли а горещо в купето няма, явно е проблем в някоя от клапите.
              Днес по обяд сякаш нормално си духаше топло, ама и навън се беше стоплило.От клапите нямам проблем - без клима съм и си е ръчна - а и въздушна струя си имам доволно.Май ще планирам промивка на радиаторче без сваляне - закачам му един маркуч от ВиК на входа и един на изхода на земата да не пръска и като го надуя в двете посоки с налягане или ще се изчисти, или ще се пукне, мамка му
                Е при това положение вероятността от клапите намалява доста.Аз бих насипал препарат за почистване, нещо такова.Ако не ти се рискува с цялата система ( а си е риск определено ), след като ще разкачаш радиаторчето пробвай да го напълниш с този препарат само него.Съмнява ме да има голям ефект само със струя вода.
                  Yavor написа:
                  възможен проблемзацапано радиаторче отвън - слаб топлообмен
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    Понеже не разбрах дали имаш газова и ако ти е монтирана скоро. Ако е вързана паралено да ти прави голям байпас на радиаторчето и от там да ти идва по малко топлото. Повечето ги връзват последователно на парното и на моята за да намаля дебита през изпарителя съм заврял една гайка в маркуча към него. И другото което ми съм имал на моята като я взех от задната страна на радиятора беще пълна с разни листенца. Изчистих ги с една стара прахосмукачка като ги издухах по обратния път. И сега даже се замислям на отвора където се слага поленов филтър да не сложа някаква ситна мрежа поне.
                    BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                    http://vbox7.com/play:124bedab
                      lov написа:
                      ...Ако е вързана паралено да ти прави голям байпас на радиаторчето и от там да ти идва по малко топлото. ...
                      Това ако го видя, не ми се иска да си представям какво овикване по адрес на газаджията ще стане Вярно, че от тах всичко може да се очаква ама чак пък толкоз....
                        Присъединявам се към мнението на Sev, не е за пропускане!
                          Esper написа:
                          lov написа:
                          Последователно е вързан изпарителя - върти първо през парното и после през него. Проверявал съм го.Ще се чисти радиаторчето явно.Макар че снощи си духаше топло.Имам чувството че всичко е субективно - колата дига 90 градуса на стрелак ама не ми духа достатъчно топло. След още 4-5 минути си духа добре - снощо я наблюдавах.Или просто на мен ми е студено още - не съм свикнал с тези температури. Все още си ходя по риза с коженото яке
                            E примен не е от газаджии правено така. Правих си едни експерименти с едни измислени изпарители. А и другия маркуч цлед катастрофа беше цепнат на удобо място. Иначе и аз се присъединявам на мнението че от газаджии всичко може да се очаква.
                              а може и водна помпа да е
