Премахване на котлен камък
    Колеги понеже нямам хубаво парно реших да опитам да го почистя без да го свалям. Откачих маркучите от радиатора и закачих една помпа сипах Мускол за отпушване на канали и ефекта беше добър, свали отлагания от радиатора, но не ги разложи. В момента радиатора е по зле защото се запуши още повече от котленият камък. Сложих маркуча от чешмата директно на радиатора и пуснах водата до край и започна да изкарва на люспи котлен камък :D Малко се по отпуши но все още е по зле от преди. Кажете някакъв препарат с който да разложа котленият камък. Опитвах с тубофло, сода каустик, мр.мускол, в момента съм накиснал от люспите които излизаха от радиатора с цилит и в една друга капачка с оцет, но засега нито едно от двете не действа. В бачкането съм пробвал върху една машина с мр.мускол за котлен камък и наистина го разтваряше но само една част от натрупаният и не знам дали има смисъл да купувам и от него да пробвам. Кажете нещо което да действа на 100% и да щади радиатора и всичко друго само не и гадният камък Това е една част от това което излезе.
    порови в рено форума, знам, че рено имат проблем с това радиторче и 100% са намерили решение- всяка 2 тема е как да се отпуши това радиторче. само да не стане след третиране да текне самото то
      Знам за болките на рено, все пак и аз имам и там проблема го реших с нов радиатор, но радиатора се сменя за 10мин. тук трябва да разглобя цялото табло + още куп неща. Там като цяло запушването е от тиня, тук проблема е котлен камък. Сигурен съм, че е от камъка защото преди да сипя мускола имаше някакъв дебит с помпата, след сипването радиатора се запуши и започна да излиза на люспи камъка.
        Купуваш си лимонена киселина на прах. Разтваряш я с дейонизирана вода до консистенция, която прецениш че ще ти свърши работа.Преди два месеца имахме проблем с отлагане на варовък в/у детайли и с 1% разтвор ги изчистихме. Утре мога да ти кажа от къде сме купили киселината ако те интересува.
          Здравей, нов съм във този форум преди имах Рено и проблема ми е познат прекрасно. Та по проблема ти купи си някакъв препарат със съдържание на солна киселина (НСl), кислол върши работа може да пробваш да го разредиш с вода защото е доста агресивен към метала и може да ти пробие радиаторчето. Разреди кислол с вода в съотношение 1:1 и го остави за не повече от 3-5мин. след това преценявай, но ако налееш само кислол не го дръж повече от 1-2мин.Като приключиш с киселината задължително изплакни с мнооооого вода и налеи белина или някакъв друг препарат съдържащ основа. Като налееш основата ще се запени остави го около 1мин и пак изплакни с мноооого вода.Работи само с гумени ръкавици и предпазни очила!!! Също така имаи предвид, че вероятноста да ти протече радиаторчето след тези процедури не е малка!Поздрави и успех
            ако е като на моето браво е важно да не е агресивен не толкова към метала, а към гумата, която уплътнява тръбичките. не знам как е при колегата...
              Опитах и с лимонена киселина преди малко но разредена със софийска вода и ефекта е нулев върху камъка. По принцип не пълня радиатора и да го оставя ами циркулирам течността с помпа и изходящият маркуч тече през цедка за да задържа боклуците. Нямам си и на идея с какво да го разбия този камък. Иначе радиатора като го гледам е алумин, но някак си ми прилича на калайдисана мед Тръбите са му от едната старана и е разделен 50-50 от долу влиза минава през половината радиатор от другата страна започва връщането и се връща през другата половина течността, нямам си и на идея дали е като на някой Фиат.
                Я опитай с вече смъкнатия котлен камък следното.В една чаша сложи парченца от него , сложи една щипка хлебна сода(сода бикарбонат) и налей малко оцет!Ще започне да кипи,изчакай някоя друга минута и виж какво е станало.Обърни внимание дали котления камък сее раздробил!Така съм почиствал котлен камък в кафе машина(стара но вярна)
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  Накиснал съм само в оцет, сега ще пробвам макар, че четох в един друг форум, че сода и оцет се убивали или нещо от тоя сорт и комбинацията е лоша :D
                    Знам препарата който ти трябва http://www.cumminsfiltration.com/htm..._cleaners.html Използвал съм го многократно има страхотен ефект. По принцип го препоръчват за почистване на отлагания на масла и други петролни продукти в охладителната система , но има и доста добър ефект върху отстраняването на котления камък. Състава му е такъв че да пази алуминиевите детайли в охладителната система които са най уязвими на интервенции за почистване. Ето още предложения http://www.bovalmoto.com/catalog/ohl...na_sistema.php ако наистина искаш да отстраниш проблема всичко друго...оцет , сол и разни други опити в повечето случаи имат обратен ефект . Дозапушват радиатора с отлюспени но не разградени[втечнени] парченца нечистотии.
                      Акъл не смятам да давам ,но си се вкарал в голям филм.Когато постигнеш желания резултат системата ти има опасност да текне като лейка.Варианта с ново радиаторче е най-добър.
                        Tornado написа:
                        И аз така си мисля, притесняваме само това сваляне на таблото. Много работа за един радиатор който се вижда и само едно табло му пречи да излезе. Иначе досега ефект от всичките бъркочи където забърках нулев.
                          Преди седмица чистехме клапана на една кафемашина със солна киселина...нооо някаква поразредена беше...и ефекта беше много добър-от напълно запушена от котлен камък дюза стана чиста като сълза. Само че незнам какво ще е действието на киселината върху тънкия алуминий на радиаторчето! Иначе като започне да "ври" котления камък се разпада
                          Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                            Преди няколко години чистих на Типото радиаторчето с оцет по следния начин: (Във форума го бях прочел, но сега не мога да го намеря)Трябват ти две пластмасови шишета от 1.5-2 литра, които да закрепиш към двата маркуча на радиатора. И започваш да движиш течността (оцет, цвик, лимонтозу, химия) в двете посоки, стискайки ту едното, ту другото шише. Джуркане му е "майката" на промиването
                              А за да не се образува котления камък използвайте дестилирана вода
