Антифриз- какво трябва да съдържа?
    Купих си някакъв антифриз за колата произведен от полихим.След като го излях в радиатора гледам на етикета написали да не се използва неразреден, а аз го налях такаДали има опасност да разяде нещо по системата като е така без вода?Гледах няколко марки антифриз там където го купих и в едната пишеше че съдържа етиленгликол и боракс, а в тоя дето го купих пише че съдържа етандиол и натриева сол?Защо са сложили тази сол в антифриза? Да не ми изгние двигателя от него?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Re: Антифриз- какво трябва да съдържа?
    infineon написа:
    Че стигна ли ти?! Това Браво събира 7 литра... или не си източил старата течност ?!Моята кочина събира 9,5 литра... Аз купувам туба от 5л., източвам старото наливам 5-те литра и доливам с вода и горе-долу се получава.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      В някой антифризи си има киселина и когато не е гасена става интересно в охладителната система. Като цяло си мисля, че си си купил концентрат за много ниска температура и затова ти казват да не се използва не разреден. Когато концентрацията е много голяма и топлоотдаване то е по малко и също така има вероятност да протече от някъде.
        msotiroff написа:
        infineon написа:
        Имах един пукнат маркуч и преди време беше поизтекъл и сега само го допълних, не съм го сменял целия, че е сменян миналата година.Иначе наистина пише че е до - 60 градуса ама не ми се вярва, стой като леко синкава вода не като концентрат затова не го разреждах.И все пак каква е идеята да съдържа натриева сол вътре?? Според мен това си значи готварска сол и си мисля че е абсолютно вредно да има сол в двигателя.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          неразреден има различна плътност/гъстота и може да тормози помпатаосвен това томполообмена е различен, под различен разбирай по-лош
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Натриева сол не означава автоматично готварска сол. Солите са съединения, които се получават в резултат на реакция между метал и кисилина.
              Та някой знае ли колко течност в системата поема БРАВО 1.6 16 без клима.Този радиатор който е с казанчето на него? И ако съм налял антифриз 3л.и вода 1.5 литра значи ли това,че е била останала вода в системата?Питам,защото ако ми кажете да не меря с тези фалшиви пипетки за електролиза.
              FIAT BRAVO 1.6
              LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                Най-добрия топлообменник е водата. Това е причината антифризите да изискват 50/50 разреждане с вода. Недостатъка и е че води до корозия и не бива само на вода. Търси се компромис. Спецификацията на антифриза също е важна!
                Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                  Наистина, колко, по книжка, събира двигателят 1,6, защото оня ден в сервиза на Хит-ко ми смениха антифриза в следното съотношение - 3 литра концентрат Парафлу и още толкова дестилирана вода, но ми останаха готови смесени почти 1 литър в едно шише, значи са налели малко повече от 5 вътре, колата си поработи, докато загрее и не се виждаше да иска още доливане.
                  Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                    Според Аутодата-та, охладителната система на този двигател събира 7л. без климатик и 6,7л. с климатик!
                      biser_as написа:
                      Тъкмо сега, както съм минал около 200 километра след смяната, ще проверя пак как е и ще го долея, ако е необходимо
