Колеги , имам проблем с температурата на Пунто 1.2 16В спортинг! Стрелката на температурата седи на първата черта преди средата , а в гредски условия се качва до средата и се включва перката , като охлади пада пак на първата черта. Смених вече два термостата и все същото ! Извънградско стелката ми седи на първата черта ! Ако някой знае от какво може да се получава така моля пишете!
Проблем с температурата
vkuzmanov написа:какво имаш предвид под амидофен и колата съм я карал на диагностика и там ништо неми казаха смених и температурен датчик и пак такаКолега, местя темата в правилния раздел. Модераторски екип "fiat-bg.org"
u_bo
оги, като се бъзикаш с колегата поне му обясни шегата деиначе основното е : какво показва стрелката НЕ Е ПОКАЗАТЕЛНО - премери с независим уред - например цифров термометър със сонда - по около 20 лв. са.
