Проблем с вентилатора на парното и климатика
    Колеги, тази сутрин, тъй като е по хладно реших да пусна малко парно да се постопля... да ама греда. Вентилатора изобщо не върти. Цъкнах копчето на климатика - неще. Копчето за обратната клапа на въздуха, също не функционира. Предполагам е някакъв бушон. Потърсих теми с проблема, но точно това не открих, може и да не съм търсил правилно. Ако може да помогнете ще съм благодарен
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
    Колеги нямало ли е никой с подобен проблем. Изчетох разни теми но никой не беше точно като моя. Или не работи вентилатора на парното само на 3 степени, или пък не работи на нито една степен, но работи климатика ... А при мен нищо не функционира, нито климатика се включва, нито клапата за въздуха се задейства, нито вентилаторчето върти
      Може би трябва да свалиш конзолата, и да провериш за хлабави букси и лош контакт, това разбира се след като се убедиш че всички бушони са здрави, включително и горните, над основните.
        Оказа се бушонче... това което отговаря и за запалката отдъхнах си
