Смених водата с антифриз и ми протече водната помпа, ходих на майстор тои ми каза че така обикновенно става да почакам да видим дали ще спре да тече.
никога повече няма д аправя тази грешка... за месец бях с вода и после гледай кво става като се разтече отвсякъде. а унот ои ладата навремето съм ги карал предимно с вода и антифриз само зимата ... по малко. е не са имали таквиа проблеми, но бравока изкара точно месец с вода и смених една тапа, радитор и 2-3 маркуча свалях и чистих ръжда и слагах наново със скоби....Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Оправи се
iuly_vn написа:Ми гледай рекламата за калгон на пералните и ще се сетиш какво се случва като ползваш вода. Освен това антифриза не трябва да е разреждан с вода а с дестилирана такава. А и с вода фибърът на помпата не може да се маже и се скапва и протича скоро.kokopati ,koichop@abv.bg
Без да те плаша но да чурне отново е въпрос на време.Преди да сменя водната помпа на Типото видях следи от пръски по казанчето за антифриз и върху релетата над фара.След това спря.След месец два тчоно декември месец вече изпускаше яко.Смених помпата, смених и антириза и стана ужас.За два дни радиатора се издъни, едно съединение почна да изпуска и му смених цялата охладителна система за един месец от до :0Така, че внимавай и наглеждай да не стане някой фал!now. BMW E39 523i '98 170hp
dimmX написа:Без да те плаша но да чурне отново е въпрос на време.Преди да сменя водната помпа на Типото видях следи от пръски по казанчето за антифриз и върху релетата над фара.След това спря.След месец два тчоно декември месец вече изпускаше яко.Смених помпата, смених и антириза и стана ужас.За два дни радиатора се издъни, едно съединение почна да изпуска и му смених цялата охладителна система за един месец от до :0Така, че внимавай и наглеждай да не стане някой фал!kokopati ,koichop@abv.bg
Ахам така става , изпитано и при мен като загрееше спираше да капе ... Нова помпа с гарнитурата . Внимаваи щот порачах си я от axm-auto.com доиде в кутииката си без гарнитура , а после научих от местните магазини ,че помпата се продава навсякъде със гарнитурата към нея.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:Ахам така става , изпитано и при мен като загрееше спираше да капе ... Нова помпа с гарнитурата . Внимаваи щот порачах си я от axm-auto.com доиде в кутииката си без гарнитура , а после научих от местните магазини ,че помпата се продава навсякъде със гарнитурата към нея.kokopati ,koichop@abv.bg
Fiat_Punto11 написа:Ахам така става , изпитано и при мен като загрееше спираше да капе ... Нова помпа с гарнитурата . Внимаваи щот порачах си я от axm-auto.com доиде в кутииката си без гарнитура , а после научих от местните магазини ,че помпата се продава навсякъде със гарнитурата към нея.. Така че не се ядосвай не си се набутал
Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Tihomir78 написа:Fiat_Punto11 написа:Ахам така става , изпитано и при мен като загрееше спираше да капе ... Нова помпа с гарнитурата . Внимаваи щот порачах си я от axm-auto.com доиде в кутииката си без гарнитура , а после научих от местните магазини ,че помпата се продава навсякъде със гарнитурата към нея.. Така че не се ядосвай не си се набутал
Антифриз с дестилирана вода - това е начинът. Водата скапва фибъра на помпата, понеже не се маже, както ако е с антифриз. От там тръгват лагерите и в един момент, както си тръгнал на почивка да речем и оставаш насред пътя. Ако е спряла да капе, може да се предположи, че фибъра има още някой и друг ден живот, но знае ли човек? По-добре не се оставяй на празните надежди.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
