Пунто 1.1 - както е карал сина ми,светва лампичка "прегряване" и долу вляво (гледано наведен над радиатора) е избила силна струя горещ антифриз.Радиатора е горещ близо до маркуча,но е по-малко горещ в лявата част (където има едно пластмасово винтче за обезвъздушаване).Дали е запушен радиатора ?И от къде е избила струята,тъй като сега няма теч,а и след доливане на вода,сина ми е изминал 40 км. без да прегрее отново.
Punto 1.1 питане за радиатор
Re: Punto 1.1 питане за радиатор
boy123 написа:Пунто 1.1 - както е карал сина ми,светва лампичка "прегряване" и долу вляво (гледано наведен над радиатора) е избила силна струя горещ антифриз.Радиатора е горещ близо до маркуча,но е по-малко горещ в лявата част (където има едно пластмасово винтче за обезвъздушаване).Дали е запушен радиатора ?И от къде е избила струята,тъй като сега няма теч,а и след доливане на вода,сина ми е изминал 40 км. без да прегрее отново.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:boy123 написа:Пунто 1.1 - както е карал сина ми,светва лампичка "прегряване" и долу вляво (гледано наведен над радиатора) е избила силна струя горещ антифриз.Радиатора е горещ близо до маркуча,но е по-малко горещ в лявата част (където има едно пластмасово винтче за обезвъздушаване).Дали е запушен радиатора ?И от къде е избила струята,тъй като сега няма теч,а и след доливане на вода,сина ми е изминал 40 км. без да прегрее отново.
И аз се насочих към запушен радиатор,защото и входящ и изходящ маркучи бяха горещи ,а лявата част на радиатора беше само топла.Развих (горе,вляво) малкото пластмасово винтче с перчатка и налях дестилирана вода,докато протече от този отвор.Пое около 1-1,5 литра. Ще го свалям за промивка и нов антифриз утре.
ако разполагаш с пари /не че е скъпо ама.../ смени си радиатора, водната помпа и термостата и забравяш за проблемите! щото това са 10+ годишни коли...поне аз съм така, да не дърпам дявола за опашката де...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Имах същи проблем но с Пунто 1.6Скъса ми нервите, докато разбера какво е. Значи:1. Проблема беше от върпоснот пластмасово болтче за обезвъздушаване, просто изкарва по много малко водичка, леко сълзи и като си караш след няколко стотин (в началот хиляди) километра колата изведнъж загрява, доливаш вода и забравяш до следващия път - Отстраних го2. Изгнил маркуч, отново не може да го хванеш, пак сълзи леко и като прибваим факта, че капе върху горещия мотор.... апсурд. - Случайно го мерна приятел, смених го и всичко ок.3. Началото на тази година пак същи проблем докато карах при това извън града... Долх вода и като се прибрах, реших да сваля радиатора... свалих го и отидах да гио тестват (надуят) видях, че са изгнили едни гумички до казанчето и явно от там е изхвърляло вода, не можаха да го залепят и си купих нов но от тогава до сега вече 8 к. км. не е имало проблем.Преди да правиш каквито и да е ремонти или промивки най добре паркирай някъде, на чистичко сложи един картон от долу и виж дали не губиш вода. Дали не капе от някъде, не че е гаранция да хванеш и така въпросния теч.FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
JacK`DanielS написа:Fiat_Punto11 написа:boy123 написа:Пунто 1.1 - както е карал сина ми,светва лампичка "прегряване" и долу вляво (гледано наведен над радиатора) е избила силна струя горещ антифриз.Радиатора е горещ близо до маркуча,но е по-малко горещ в лявата част (където има едно пластмасово винтче за обезвъздушаване).Дали е запушен радиатора ?И от къде е избила струята,тъй като сега няма теч,а и след доливане на вода,сина ми е изминал 40 км. без да прегрее отново.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
boy123 написа:Термостата е горе,под делкото,сменял съм го преди 1 година.Струята е избила от радиатора,горе-долу срещу масления филтър.Ще свалям радиатора за промивка.Приемам съвети как да го сваля,защото не съм го правил.Не че няма да открия,но със съвет по-бързо става.Благодаря на отзовалите се!
[quote="JacK`DanielS"]boy123 написа:Термостата е горе,под делкото,сменял съм го преди 1 година.Струята е избила от радиатора,горе-долу срещу масления филтър.Ще свалям радиатора за промивка.Приемам съвети как да го сваля,защото не съм го правил.Не че няма да открия,но със съвет по-бързо става.Благодаря на отзовалите се!>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Скъса ми нервите тая кола(на сина ми).Аз затова си карам Лада Самара.Днес пак изхвърли антифриза.Май от гарнитура на водната помпа е избил.Водата е завряла,но не е светнала лампата за прегряване.Купих нов термостат и капачка на разширителния съд(която трябва да отваря на 0.7 атмосфери,но изобщо не отваря,щом избива на друго място.).За капачката ми каза момчето от АХМ в Люлин,София.Смених ги и налях вода,ако не избие,ще сипвам антифриз.А дали е възможно водната помпа да не движи както трябва водата?Не и знам конструкцията,но тя е на ред ако пак избие...
