Управление климатроник/парно?
    Проблема е с врътката на градусите.Значи ако задам на Lo , духа студено, и при всяко положение от 18 до 30 продължава да духа студено.Ако обаче завъртя в крайно дясно/топло/почва да си духа топло.Много е кофти,трябва постоянно да я въртя ту на топло,ту на студено-работи като кранче/пуска и спира/.Дайте съвет какво и къде да разглабям и да го оправя проблема,че ще я счупя от въртене.
    Според мен проблемацията е същата - отново както при степените е на "реленце"... разглабяш и почистваш. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42119И колега, ако ти ще си го поправяш, виж някой приятел да ти помогне - ще са ти от полза още 2 ръце. Пък и бирата е по сладка после
    I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
      Търсих аз със търсачката,но нищо не открих и затова я пуснах темата.Много ти благодаря колега.Ще видим какво ще излезе,дано не оплескам нещата. със сигурност ще има.
