климатроник - Темпра
    Може да се стори тъпо на някой , ама никога не съм ги ползвал тези функции и особено тази ECON , някъде бях чел за какво служи точно но беше отдавна и съм забравил.моля някой ако знае нека да ми разясни , че ми е интересно. и другото копче което е отбелязано с по-малкия кръг също ще ми е интересно да разбера за какво служи.мерси на отзовалите се предварително ! :D
    Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
    Еcon (економичен режим) ти изключва компресора иначе върти непрекъснато (примерно за есенно - зимно - пролетен сезон ), А другото копче, като го натиснеш ти показва външната температура.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      искаш да кажеш че ако трябва да ми духа топло, включвам ECON режим.а това за външната температура баси не го знаех , ся ще го пробвам веднага като тръгвам за работа.ами мерси колега .... поздрави !
        То ще ти духа топло и без да е натиснат бутона econ, но ще върти компресора напразно, само ако паднат под 5 градуса температурата тогава се изключва автоматично.
          ясно ясно , разбрах те , мерси пак.може да се заключва , да се трие ..... :D
            Имам същата кола със същия климатроник.Интересува ме, може ли климатроника да топли без да използва топлината на антифриза?
            Tempra 1.6 i.e.SW
              За целта има печки - http://rheamp.com/
                milennedelchev написа:
                незнам колега , аз като ми трябва топло , пускам го на 30 градуса или на HI и готово
                  Нв съм сигурен, ама мисля че всички коли които са с климатроник, го могат това. А и сам можеш да го провериш, пускаш на топло още при студен двигател и ако почне да ти подухва топличко, значи е така
                  Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                  ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                    Tihomir78 написа:
                    Айде стига митове и легенди.Климатроника в колите е нищо повече от автоматичен климатик.Може само да охлажда и при всички коли е така.Топлото идва от парното и антифриза,не е ли загряла колата няма топло.За да имаш топло отначало или ти трябва печка или да си дизел и да имаш подгряване на антифриза.
                    <a><img></a>
