стрелката на температурата полудя :|
    ogi28b написа:
    По-новите - са така както каза колегата, но не защото е с един датчик на термостата, а защото сигналът получаван от датчика се обработва допълнително от процесора на таблото, и така в целия диапазон от 80 до 100 градуса стрелката стои все на средата. Тествано, доказано. Това че е с 1 датчик допринася за това, че колкото е температурата за ЕКУ, толкова е и за таблото.
    Да разбирам ли, че и по-новите пак си менят реално температурата, но просто на таблото сочи средата....
      Точно така. При мен съм го гледал с компютъра - при 79 градуса стрелката е с "една идея" преди средата. На 80 застава на средата, и съм я гледал до 92, повече не успях да я загрея, все си е на средата.
        jovanialex написа:
        svilens написа:
        A при мен в задръствания и жеги стига и малко над 2-рата чертичка - това рядко. Обикновено си стои на 2-рото деления над средата.На някой друг случва ли му се, или да я карам на серивиз нещо.Колата е от подписа.
        Мисля че не е нормално това, проблема ти прилича на не работеща перка или по точно не се включва когато трябва.
        На мен пък ми се струва, че може и да е нормално. Това зависи и от самия датчик за вентилатора. Просто някой включват перката 2-3* по-късно от нормалното. Това при условие, че работи първа степен.
          Резки промени (от сорта на 20 градуса за части от секундата) на температурата не са възможни, така че според мен всичко се обяснява с калпави табла. На мен първия път като ми скочи стрелката в червеното и ми се съкрати живота с 2 години поне. В последствие открих как се оправя - чуквам таблото отпред или отгоре и стрелката застава където трябва :D
          ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
            Cayenne написа:
            jovanialex написа:
            svilens написа:
            Ще я закарам на серзвиз да я погледнат все пак.Мерси за отговорите.
            Браво 1.6 16v 1996
            Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
              В петък ми казаха в сервиза, че тъй като нямам климатик, имам само една степен на перката и не било проблем да се кача до там.
              Браво 1.6 16v 1996
                svilens написа:
                как една степен??? брех !!! тва не е възможно, ако греша моля някой да ме поправи. Това че нямаш климатик и втора перка, незначи, че едната ти перка неможе по-бързо да се движи. при мен има едни съпротивления, които са за степените. сменях такова на първата
                FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
                  slavy_ivanov написа:
                  svilens написа:
                  Поправям те. Възможно е. Съпротивленията ти са за всяка перка по едно за бавната степен, така е правилно да се каже.
                    На мен ми прилича на термостат. Когато е по студено навън термостата постоянно затваря и отваря напълно. Когато си карал в жегите той си стой отворен и затова нямаш проблеми. Когато е студено навън както казах той постоянно се движи и ако засяда е напълно възможно да ти прави тези проблеми. На твоята кола не знам как е но на френските е много чувствителна стрелката и работата на термостат се забелязва. Лятото има няколко отваряния и затваряния докато загрее хубаво двигателя, зимата стрелката се клати постоянно около работната температура.
                      Колега в събота ми се появи проблема със загряването и без парно или климатик. От орлов мост до студентски вдигна почти до червената чертичка отново, но не може да достигне до нея. Стига до там и после пада към средата. Нямаше как да спра на царигацко да видя дали варти перката, но като се прибрах пред блока се мъчих на място да я загрея като държа бедала на гаста постоянно на 3-4к оборото, но подминели малко средата и перката се включваше. Не знам вече какво може да е, може и датчика на перката да се ебава и да си включва кога му е кеф на него . В неделя/понеделник ще е на майстор и ще видим какъв ще е проблема. Имам един въпрос - от както съм я купил не съм сменял антифриза и не го знам колко е читав, мисля да накарам майстора да го източи и да налее нов. Имали смисъл?Благодаря отново
                        coko написа:
                        Датчик на перката няма. Има датчик на термостата. Той подава инфо за компютъра и за таблото. Компютъра включва перката. Обезвъздуши системата добре. Смяната на антифриза няма да помогне, освен ако не караш със сок от праскова. (Не знам как го измислих)
                          Има смисъл да си смениш антифриза, но това наистина няма да ти реши проблема.
                            аз карам фиат браво 1.6 16В и ми се получи су6тото нещо смених датчика на перката и почистих водната система и сега няма проблеми
