Здравейте, вчера попаднах в задръстване, при работа на колата на место и леко придвижване знаете как е ако сет попадали всичко беше ок до момента в който спрях да чувам перката, която отказа, после реших да пробвам и перката на климатроника и тя не върти Взех по най елементарния начин контролната лампа и установих че не ходи ток още при бушоните от 40ам. за перките, дайте съвет, за какво да се окача, щото и двете перки отказаха а принудително въртят с директен кабел. Бушоните са здравиФиат мареа 2,4тд.
проблем с перката на охлаждането
днес ходих при майстор, диагнозата му беше че ми не работи датчика за температурата на водата и пресостата, който са на две отделни вериги, а задействат есно и също нещо, Чудно ми е как може и двете да са скапани, а той като даде датчика за температурата на водата на късо и перките тръгват, и по същия начин с пресостата и пак тръгват, а колкото до перките те ту тръгват ту не кагато колата е в движение. Как така.Моля ви дайте съвет и двете ли да купувам
фиат мареа 2.4тд
опел фронтера
Даваме съвет - купи си един контактен спрей от 3 лева, и напръскай хубаво всички букси на релетата, на датчика за темп на водата, на пресостата, на перките дори, на клемите на акумулатора... абе де що видиш букса - пръскай. Ама не самата букса , ами откачаш, и пръскаш вътре пластините, нали ?Като включваш после буксите, провери дали всички влизат добре, дали щракват, и дали нямат луфтове след поставянето.
послушах колегата ogi28b и купих контактен спрей/самоче в този шибан Плевен не можеш да намериш такъв под шест лева/, и напръсках всички букси после оставих колата да работи 20мин с климатик и перките си включват и изключват нормално след като мина средната чертичка се включи първа степен мисля че така е нормално. А втора степен се включва когато климатика е включен заедно с неговата перкаogi28b благодаря ти ще черпя щото ми спести 90 лева за пресостат и датчик+работа за смяна както ме караше майсторафиат мареа 2.4тд
опел фронтера
